Как реализовать добавление несколько(не известное ко-во) элементов в список.
Добрый день уважаемые Гуру. Есть данные: "СписокРесурсы" Вид Покупки Наименование товара ЦенаРасширенный набор Краска 10.50Расширенный набор Кисточка 3.75Расширенный набор Ручка 1.90Расширенный набор Ластик 0.95Обычный набор Ручка 1.90Обычный набор Карандаш 1.30 И 2 связанные таблицы: "СписокШапка", "СписокСтроки" Изменена форма редактирования в "СписокШапка" и она имеет примерный вид: Данные из "СписокШапка" Операция ДанныеДата 10/02/2015Действие РасходВид выбора Расширенный набор Данные из "СписокСтроки" Наименование товара Кол-во Цена СуммаКраска010.500Кисточка03.750Ручка01.900Ластик00.950 Задача автоматизировать заполнение строк. К примеру: если в "СписокШапка" в поле "Вид выбора" выбрали "Расширенный набор", то в список "СписокСтроки" нужно вставить все данные из таблицы "СписокРесурсы" по условию "СписокРесурсы.Вид Покупки"="СписокШапка. Вид выбора". Начал смотреть в сторону рабочего процесса срабатывающего на создание элемента в "СписокШапка". С использованием “Создать элемент в списе”, но вставляется только 1 элемент, так как при выборе данных всегда получаем сообщение: "Определенный здесь поиск может возвратить более одного значения. При возвращении нескольких значений будет использоватся только первое из них." Подскажите или пните в правильном направлении как или создать цикл чтоб вставить все элементы? Или есть другой способ? p.s. Использую SharePoint 2013. ... |
| 26.01.2016, 11:30 |
GhostA, 1 способ: Через Workflow2013, там можно сделать обход списка, взять нужные записи и сделать с ними что хочется. 2 способ: Ничего не копировать а выводить в карточку "СписокШапка" записи из списка "СписокРесурсы" связанные по полям "Вид выбора" = "Вид Покупки". И этот способ предпочтительнее, т.к. не захламляет вам базу однотипными данными, т.е. данные будут нормализованы. ... |
| 26.01.2016, 17:09 |
Извиняюсь не правильно понял, да в вашем случае только первый способ. ... |
| 26.01.2016, 17:13 |
drummer84GhostA, 1 способ: Через Workflow2013, там можно сделать обход списка, взять нужные записи и сделать с ними что хочется.... Прошу меня извинить еще не селен в 2013 workflow. Подскажите как реализовать "взять нужные записи"? ... |
| 26.01.2016, 19:10 |
GhostA, http://www.wonderlaura.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=224 Там где у них фильтр по статусу вы делаете фильтр по своему полю. ... |
| 27.01.2016, 09:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329981]: |
36ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 354ms |
