Подключение к MS SQL 2012
1. Имеется WINDOWS SERVER 2012 R2 standart 2. MS SQL 2012 (используется для ряда задач не связанный с SharePoint). 3. Все установлено на одном сервере. После установки на этом же сервере SharePoint Server 2013 выполняю настройку, в частности подключаюсь к MS SQL 2012. Требуется указать доменное имя (с соответствующими правами) для подключения к MS SQL 2012. Домена нет. Правильно ли я понимаю, чтобы развернуть SharePoint, нужно создавать домен и локальными "учетками" не обойдусь, хотя, вроде как все установлено на одном компьютере. Прошу прощения, SharePoint только начал осваивать. ... |
| 09.01.2016, 16:32 |
IMOL, Есть режим локальной установки, MS ее позиционирует как для разработки. ... |
| 11.01.2016, 10:23 |
Благодарю за помощь. В связи с этим хочу уточнить, если позволите. Насколько я понимаю, речь идет режиме "stand-alone", в котором предполагается установка MS SQL Express. Насколько возможно, если Вы с этим сталкивались, использование в этом режиме уже имеющегося "полноценного" MS SQL? Просто я этот режим также пробовал и я не обнаружил (возможно, плохо искал) настроек на работу с внешним MS SQL? Позвольте задать еще один вопрос, если Вас не затруднит ответ. Допустим, после разворачивания домена и доменных "учеток", насколько будет проблемным использование такого Server SharePoint (точнее, интересует MS Project) на компьютерах, не входящих в домен? Спасибо ... |
| 11.01.2016, 11:11 |
IMOL, если без домена то насколько мне не изменяет память ставится как ферма, потом через powershell (New-SPConfigurationDatabase) создаётся SharePoint база и уже потом в интерфейсе указывается MSSQL сервер к которому SP будет подключаться, т.е. просто указание сервера не подойдёт - он готовую базу на этом сервере ищет (ну и пользователь с правами доступа к базе конечно) ... |
| 31.01.2016, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329978]: |
54ms |
| others: | 244ms |
| total: | 348ms |
