Выгрузка данных из SP13
Добрый день! Имеется база данных MS SQL2012 и СЭД на платформе Sharepoint 2013. Стоит задача выгрузить все данные из sharepoint, работаю с этой системой 3 месяца,поэтому много не знаю((( я так понял что данные хранятся в xml, а xml в свою очередь хранится в нескольких таблицах. вот в этом и вопрос как мне вытащить данные из всех этих таблиц и засунуть хотя бы в одну. ... |
| 07.04.2016, 14:53:21 |
ghostkhimki, Ничего не понятно. Зачем вам данные из Sharepoint в MS SQL выгружать? ... |
| 11.04.2016, 10:26:48 |
chel_2000, Согласен! я не понятно написал(((( вообщем данные хранятся в MS SQL почти половина данных выглядит так:0xA8A930310C0000008F000000789CB371CECF2B49CD2B09A92C480D4A4D53 F074B15532A8303034B034307034303671317576357574B530333331B270763171363437717335773632343753B2B371CBCF49492D5208492C4A4F2DF14BCC4DB5550ACF2FCA4ECBC92FF7C82C 2EC92FAA54D2B7B3D147B5C4CE06898F64235029001C502C3E и вот я бы хотел превест их в читабельный формат и перенести в другую таблицу. ... |
| 11.04.2016, 18:22:13 |
ghostkhimki, Так вытащите их через клиентскую объектную модель (если нет доступа на сервер) или на сервере через серверную. Не надо в SQL лезть. Это unsupported и MS не одобряет. ... |
| 13.04.2016, 10:47:18 |
chel_2000, так у меня в этом и вопрос(((( я уже все таблицы облазил БД но ничего не нашел,кроме того что я вам прислал((( гугл мне не помог(((( может у вас есть какой материальчик как это сделать? ... |
| 13.04.2016, 10:54:16 |
ghostkhimki, 3 варианта на самом деле- гуглите Sharepoint CSOM c#. Или через powershell или консольное приложение вытягиваете все что нужно. Я правильно понял, что вам однократно надо данные загрузить из Sharepoint куда-либо? ... |
| 13.04.2016, 11:19:20 |
chel_2000, да мне это нужно один раз...так как проект sharepoint сворачивается. можно поподробней как все это можно сделать? ... |
| 13.04.2016, 12:49:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329967]: |
153ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 455ms |
