Срок согласования рабочего процесса
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно в sharepoint designer задать срок согласования процесса? В частности, задается получение данных от пользователя и процесс зависает, пока данные не будут получены. Нужно задать срок, чтобы если в течении установленного времени если данные не будут получены, передавать переходить к следующему шагу (передать согласование другому лицу, так сказать, запасному). Спасибо. ... |
| 18.04.2016, 10:42:26 |
natnim, Дату выполнения задачи задавайте. Или делайте в процессе паузу на указанный срок. ... |
| 18.04.2016, 10:44:19 |
Спасибо за ответ. В мастере создания получения данных от пользователя нет указания даты или я не там смотрю. А паузу задавать до запроса данных от пользователя? ... |
| 18.04.2016, 10:51:12 |
natnim, Если вы задачу создаете там есть поле срок выполнения. по умолчанию 1 день. ... |
| 18.04.2016, 10:57:35 |
Я создаю процесс в sharepoint designer Во вложении скрин (использую "Получить данные от пользователя"), получаю данные о согласовании и в соответствии с этим выполняю дальнейшие действия. Если выбрать "Начать настраиваемый процесс", там при указании набора пользователей есть задание даты, но как получить данные от пользователя? Спасибо. ... |
| 18.04.2016, 11:53:55 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так. Вот создан процесс в sharepoint design для списка (1). В нем запускается задача "KdTaskCI" получения данных от первого согласующего (2) и задается срок выполнения задачи (3). Если срок истекает, то согласование отправляется второму согласующему (1). Проблема в том, что письмо с требование согласовать до первого согласующего не доходит. Может быть, кто-нибудь подскажет. И корректно ли составлена задача. Спасибо. ... |
| 21.04.2016, 17:19:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329964]: |
148ms |
48ms |
| others: | 194ms |
| total: | 427ms |
