SharePoint 2010. Ошибка The BDC Service application BDC is not accessible.
Пожалуйста, помогите настроить подключение к бизнес-данным на SharePoint 2010. Уже облазил весь Интернет, перепробовал множество рекомендаций, но так и не получается. Ошибка в журнале «The BDC Service application BDC is not accessible. The full exception text is: Не удалось подключиться к http://s-kzn00-sql04:32843/de73ceb7d66c43c882aaafd1568d699a/BdcService.svc/http. Код ошибки TCP 10061: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 10.47.240.198:32843.» Подробнее: Сервер Sharepoint Foundation 2010 установлен на сервере s-kzn00-test01 ОС Windows Server 2008. Сервер базы данных s-kzn00-sql04 ОС Windows Server 2008, MS SQL 2008 R2. Служба подключения к бизнес данным запущена. Настройка связей для приложений-служб установлена. Далее создаем службу подключения к бизнес-данным. Пытаюсь открыть Управление возникает ошибка. Через Desiger пробую открыть раздел Внешние типы контента, возникает ошибка "В настоящее время хранилище метаданных служб подключения к бизнес-данным недоступно" В журнале на сервере s-kzn00-test01 следующая запись с ошибкой The BDC Service application BDC is not accessible. The full exception text is: Не удалось подключиться к http://s-kzn00-sql04:32843/de73ceb7d66c43c882aaafd1568d699a/BdcService.svc/http. Код ошибки TCP 10061: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 10.47.240.198:32843. Мне также не понятно, почему BDC Service пытается подключиться к http://s-kzn00-sql04:32843/de73ceb7d66c43c882aaafd1568d699a/BdcService.svc/http., то есть к серверу s-kzn00-sql04 – это же сервер базы данных, сервер SharePoint стоит же на сервере s-kzn00-test01. ... |
| 18.05.2016, 18:30 |
Marat_407, У вас скороее всего сервисная учетка лезет в базу данных вашего сервиса и не имеет прав на нее даже public. ... |
| 19.05.2016, 11:33 |
А как понять под какой учеткой он пытается подключится к сервису? Какой сервсис на сервере SharePoint нужно запускать под учеткой имеющей доступ к базе данных? ... |
| 26.05.2016, 08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329960]: |
188ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 514ms |
