powered by simpleCommunicator - 2.0.56     © 2025 Programmizd 02
Форумы / SharePoint [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблемы с базой WSS_content
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39361392
ppguu
Доброго всем времени суток. Вот с такой проблемой сталкнулся:
Sharepoint раз в час генерит некий запрос, который обращается к таблицам AllUserData,AllUserDataJunctions. (Запрос во вложении).
План выполнения запроса строится почему-то не оптимальный.....висит часами.
Заметил, что при выполнении update Statistict full к описанным выше таблицам - делает запрос жизнеспособным, выполняющимся за 30сек.
В итоге, пришлось найти этот план, удалить, скуль сделал новый, и всё было хорошо.....дня 3.
Сейчас возник тот же трабл. Потом план запроса обновился, и снова стал хреновым. Вообще вроде шарик сам обновляет статистику, как именно - не знаю, но тем не менее, всё что сейчас пришло в голову - это сделать джоб, который каждый вечер мне будет статистику обновлять вручную.
Посоветуйте, куда капнуть, в чём может быть причина (не хотелось бы костыли делать)? (проблемный план запроса - так же во вложении ниже)
    #39361393
ppguu
    #39361756
ppguu
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
SELECT DISTINCT t8.[tp_Ordinal], t9.[nvarchar10] AS c4c5, t10.[nvarchar10] AS c8c5, t7.*, t2.[tp_ID] AS c4, t5.[tp_ID] AS c8
FROM (
      SELECT TOP(2147483648) t1.[Type] AS c0, UserData.[float5], t6.[nvarchar10] AS c9c5, UserData.[tp_IsCurrentVersion], UserData.[int8], t4.[nvarchar10] AS c7c5, UserData.[nvarchar9], UserData.[tp_Created], UserData.[tp_ModerationStatus], UserData.[tp_Level], UserData.[tp_SiteId], UserData.[tp_CalculatedVersion], UserData.[nvarchar6], UserData.[bit2], UserData.[nvarchar1], t1.[ScopeId] AS c3, UserData.[tp_HasAttachment], UserData.[int1], UserData.[int6], UserData.[tp_Modified], CASE WHEN DATALENGTH(t1.DirName) = 0 THEN t1.LeafName WHEN DATALENGTH(t1.LeafName) = 0 THEN t1.DirName ELSE t1.DirName + N'/' + t1.LeafName END  AS c2, UserData.[tp_DeleteTransactionId], UserData.[tp_ParentId], UserData.[tp_DocId], UserData.[int2], UserData.[tp_ID], UserData.[float6], UserData.[nvarchar16], t1.[SortBehavior] AS c1, UserData.[int4], t3.[nvarchar10] AS c6c5, UserData.[int9]
      FROM AllUserData AS UserData WITH(INDEX=AllUserData_PK)
      INNER JOIN Docs AS t1 WITH(NOLOCK)
        ON (UserData.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t1.SiteId=UserData.tp_SiteId) AND (t1.SiteId = '8C20E0C0-676E-45FC-9A55-80EA23297E11')
          AND (t1.ParentId = UserData.tp_ParentId) AND (t1.Id = UserData.tp_DocId) AND ( (UserData.tp_Level = 1 OR UserData.tp_Level =  2) )
          AND (t1.Level = UserData.tp_Level) AND (t1.IsCurrentVersion = 1) AND (t1.Level = 1 OR t1.Level =  2)
          AND (UserData.[tp_ListID] ='C69A175F-7719-47F8-ADC4-3E46CDB24266') AND (UserData.[tp_CalculatedVersion] = 0 )
          AND (UserData.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (UserData.[tp_DeleteTransactionId] = 0x )
      LEFT OUTER LOOP JOIN AllUserData AS t3 WITH(NOLOCK,INDEX=AllUserData_PK)
        ON (UserData.[int2]=t3.[tp_ID]) AND (UserData.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t3.[tp_RowOrdinal] = 0) AND ( (t3.tp_Level = 1) )
          AND (t3.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (t3.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (t3.[tp_DeleteTransactionId] = 0x )
          AND (t3.tp_ListId = 'ED47F84E-4309-4157-AA17-C8889BB45B03') AND (UserData.tp_ListId = 'C69A175F-7719-47F8-ADC4-3E46CDB24266')
      LEFT OUTER LOOP JOIN AllUserData AS t4 WITH(NOLOCK,INDEX=AllUserData_PK)
        ON (UserData.[int8]=t4.[tp_ID]) AND (UserData.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t4.[tp_RowOrdinal] = 0) AND ( (t4.tp_Level = 1) )
          AND (t4.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (t4.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (t4.[tp_DeleteTransactionId] = 0x )
          AND (t4.tp_ListId = 'ED47F84E-4309-4157-AA17-C8889BB45B03') AND (UserData.tp_ListId = 'C69A175F-7719-47F8-ADC4-3E46CDB24266')
      LEFT OUTER LOOP JOIN AllUserData AS t6 WITH(NOLOCK,INDEX=AllUserData_PK)
        ON (UserData.[int9]=t6.[tp_ID]) AND (UserData.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t6.[tp_RowOrdinal] = 0) AND ( (t6.tp_Level = 1) )
          AND (t6.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (t6.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (t6.[tp_DeleteTransactionId] = 0x )
          AND (t6.tp_ListId = 'ED47F84E-4309-4157-AA17-C8889BB45B03') AND (UserData.tp_ListId = 'C69A175F-7719-47F8-ADC4-3E46CDB24266')
      WHERE (UserData.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (UserData.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (UserData.[tp_DeleteTransactionId] = 0x )
            AND (UserData.tp_ListID='C69A175F-7719-47F8-ADC4-3E46CDB24266') AND ( (UserData.tp_Level = 1 OR UserData.tp_Level =  2)   AND (UserData.tp_IsCurrent = 1 ) ) AND (UserData.tp_SiteId='8C20E0C0-676E-45FC-9A55-80EA23297E11') AND (UserData.tp_RowOrdinal=0) AND (t1.SiteId='8C20E0C0-676E-45FC-9A55-80EA23297E11'
            AND (t1.DirName=N'xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/Lists/NewRealEstates' OR t1.DirName LIKE N'xxxxxxxx/xxxxxxxxx/mxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Lists/NewRealEstates'+N'/%') AND t1.SortBehavior=0)
      ORDER BY UserData.[tp_ID]  ASC
) AS t7
LEFT OUTER JOIN UserDataJunctions AS t8 WITH(NOLOCK)
  ON (t7.[tp_SiteId] = t8.[tp_SiteId] AND t7.[tp_DeleteTransactionId] = t8.[tp_DeleteTransactionId] AND t7.[tp_IsCurrentVersion] = t8.[tp_IsCurrentVersion] AND t7.[tp_ParentId] = t8.[tp_ParentId] AND t7.[tp_DocId] = t8.[tp_DocId] AND t7.[tp_CalculatedVersion] = t8.[tp_CalculatedVersion] AND t7.[tp_Level] = t8.[tp_Level])
LEFT OUTER JOIN UserDataJunctions AS t2 WITH(NOLOCK)
  ON (t7.[tp_SiteId] = t2.[tp_SiteId] AND t7.[tp_DeleteTransactionId] = t2.[tp_DeleteTransactionId] AND t7.[tp_IsCurrentVersion] = t2.[tp_IsCurrentVersion] AND t7.[tp_ParentId] = t2.[tp_ParentId] AND t7.[tp_DocId] = t2.[tp_DocId] AND t7.[tp_CalculatedVersion] = t2.[tp_CalculatedVersion] AND t7.[tp_Level] = t2.[tp_Level]) AND (t8.[tp_Ordinal] = t2.[tp_Ordinal]) AND (t2.[tp_FieldId] = 'FF231F57-83A0-463D-8E66-A91F8A726C8B')
LEFT OUTER JOIN UserDataJunctions AS t5 WITH(NOLOCK)
  ON (t7.[tp_SiteId] = t5.[tp_SiteId] AND t7.[tp_DeleteTransactionId] = t5.[tp_DeleteTransactionId] AND t7.[tp_IsCurrentVersion] = t5.[tp_IsCurrentVersion] AND t7.[tp_ParentId] = t5.[tp_ParentId] AND t7.[tp_DocId] = t5.[tp_DocId] AND t7.[tp_CalculatedVersion] = t5.[tp_CalculatedVersion] AND t7.[tp_Level] = t5.[tp_Level]) AND (t8.[tp_Ordinal] = t5.[tp_Ordinal]) AND (t5.[tp_FieldId] = '716262A0-6759-4C3A-A876-4A24C9CFF48E')
LEFT OUTER LOOP JOIN AllUserData AS t9 WITH(NOLOCK,INDEX=AllUserData_PK)
  ON (t9.[tp_ListId] = 'ED47F84E-4309-4157-AA17-C8889BB45B03') AND (t9.[tp_Id] = t2.[tp_ID]) AND (t9.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t9.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (t9.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (t9.[tp_DeleteTransactionId] = 0x ) AND ( (t9.tp_Level = 1) )
LEFT OUTER LOOP JOIN AllUserData AS t10 WITH(NOLOCK,INDEX=AllUserData_PK)
  ON (t10.[tp_ListId] = 'ED47F84E-4309-4157-AA17-C8889BB45B03') AND (t10.[tp_Id] = t5.[tp_ID]) AND (t10.[tp_RowOrdinal] = 0) AND (t10.[tp_IsCurrentVersion] = CONVERT(bit,1) ) AND (t10.[tp_CalculatedVersion] = 0 ) AND (t10.[tp_DeleteTransactionId] = 0x ) AND ( (t10.tp_Level = 1) )
ORDER BY t7.tp_ID  ASC ,t8.[tp_Ordinal]  ASC  OPTION (FORCE ORDER, MAXDOP 1)
