Ошибка: нет доступа к эллементам списков ЦА
Добрый день !!! Захожу в ЦА под системным пользователем включённым в группу администраторов фермы и под которым работает ферма(главная учётная запись всей фермы, из под неё же работает пул приложения ЦА и сайт ЦА), далее иду в «определение правил рецензирования» раздела «Мониторинг» «Анализатор работоспособности». Выбираю любой элемент, жму «Изменить элемент» и получаю сообщение… "Ошибка: нет доступа. Вы вошли как %USERNAME%"(стандартное окно отсутствия прав пользователя) Если «отправить запрос на доступ», то приходит письмо о включении в группу администраторов фермы, а он там уже есть. Так же данный пользователь имеет права локального администратора. Если нажать «Разрешение элемента» - «проверить разрешения», то будет видно, что данная УЗ правами вполне себе обладает. Пользователь sp_da а группе «Farm Administrators» присутствует. Так же замечено что подобные ошибки выскакивают на любом списке ЦА, кроме того любые другие учётные записи из группы администраторов фермы выдаёт аналогичную ошибку, например моя доменная УЗ или та от которой работает ms sql или крутятся службы-приложения фермы. УЗ под которой работает служба таймера - DOMAIN\sp_da УЗ пула приложений(удостоверение) ЦА - DOMAIN\sp_da УЗ для доступа к физическому пути сайта в IIS - DOMAIN\sp_da Захожу под DOMAIN\sp_da и пытаюсь изменить любой элемент списка правил анализатора работоспособности: Ошибка: нет доступа Текущий пользователь DOMAIN\sp_da Делал stsadm -o updatefarmcredentials для DOMAIN\sp_da - безрезультатно ! Кэш конфигурации чистил уже два раза, не помогло( Есть тестовая ферма, всё на одном сервере, работает корректно от этой же УЗ DOMAIN\sp_da. Могу сравнить какие-либо настройки, я конечно уже сравнивал, но возможно что-то упустил. ... |
| 24.03.2017, 11:29:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329914]: |
189ms |
| others: | 230ms |
| total: | 479ms |
