SharePoint 2010
Добрый день Уважаемые, Прошу помощи в такой задаче: В таблице создан столбец типа "Выбор" под названием Предметы в нём 3 значения - Математика, Химия и Физика; Так же создан столбец типа "Выбор" под названием "Тема" Дайте пожалуйста совет как сделать чтобы при выборе Предмета "Химия" во втором столбце при выборе всплывали только темы связанные только с Химией. ... |
| 05.02.2018, 14:34 |
SharePoint 2010
serhio88, в режиме "таблица" в стандартном sharepoint 2010 из коробки -- никак. Ну или лезть в дебри программирования или искать стороннее решение. В SP 2010 в его дизайнере, насколько помню, можно сделать связь между двумя списками "главный" - "подчиненный". со связью по одному из полей. Как вариант, но тоже не самый простой. в режиме "формы" (в Infopath) - это сделать можно без особых проблем. ... |
| 05.02.2018, 23:12 |
SharePoint 2010
anorserhio88, в режиме "формы" (в Infopath) - это сделать можно без особых проблем. Спасибо за ответ, а можно подробнее как в Infopath это сделать? ... |
| 06.02.2018, 16:34 |
SharePoint 2010
serhio88, У dropdown списков есть свойство "фильтр" Фильтр подчиненного поля настраивается на значение основного поля ... |
| 06.02.2018, 19:17 |
SharePoint 2010
serhio88, Можно использовать библиотку SPServices. Вот пример реализации. https://github.com/sympmarc/SPServices/wiki/SPCascadeDropdowns ... |
| 27.04.2018, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329878]: |
87ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 431ms |
