Проблемы в Sharepoint 2007
Предыстория такова: Позавчера ночью, в период установки на сервер обновлений (Windows Server 2008), неожиданно и скоропостижно перестал открываться сайт с Sharepoint 2007. Знаю что он древний и уже не поддерживается, но, как говорится, что имеем, то имеем. При попытке открытия сайта выпадает сообщение: авторОшибка сервера в приложении '/'. Не удалось завершить эту операцию. Повторите попытку. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.Runtime.InteropServices.COMException: Не удалось завершить эту операцию. Повторите попытку. Ошибка источника: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и месте возникновения исключения можно получить, используя следующую трассировку стека исключений. Трассировка стека: [COMException (0x80004005): Не удалось завершить эту операцию. Повторите попытку.] Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.PreInitServer(String bstrAbsoluteRequestUrl, String bstrServerRelativeUrl, Int32 lZone, Guid gApplicationId, Guid gSiteId, Guid gDatabaseId, String bstrDatabaseServer, String bstrDatabaseName, String bstrDatabaseUsername, String bstrDatabasePassword, Boolean fHostHeaderIsSiteName) +0 Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.PreInitServer(String bstrAbsoluteRequestUrl, String bstrServerRelativeUrl, Int32 lZone, Guid gApplicationId, Guid gSiteId, Guid gDatabaseId, String bstrDatabaseServer, String bstrDatabaseName, String bstrDatabaseUsername, String bstrDatabasePassword, Boolean fHostHeaderIsSiteName) +359 [SPException: Не удалось завершить эту операцию. Повторите попытку.] Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.PreInitServer(String bstrAbsoluteRequestUrl, String bstrServerRelativeUrl, Int32 lZone, Guid gApplicationId, Guid gSiteId, Guid gDatabaseId, String bstrDatabaseServer, String bstrDatabaseName, String bstrDatabaseUsername, String bstrDatabasePassword, Boolean fHostHeaderIsSiteName) +479 Microsoft.SharePoint.SPSite.PreinitializeServer(SPRequest request) +666 Microsoft.SharePoint.SPWeb.InitializeSPRequest() +548 Microsoft.SharePoint.SPWeb.EnsureSPRequest() +75 Microsoft.SharePoint.SPWeb.get_Request() +74 Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetWebPartPageContent(Uri pageUrl, PageView requestedView, HttpContext context, Boolean forRender, Boolean includeHidden, Boolean mainFileRequest, Boolean fetchDependencyInformation, Boolean& ghostedPage, Byte& verGhostedPage, String& siteRoot, Guid& siteId, Int64& bytes, Guid& docId, UInt32& docVersion, String& timeLastModified, Byte& level, Object& buildDependencySetData, UInt32& dependencyCount, Object& buildDependencies, SPWebPartCollectionInitialState& initialState, Object& oMultipleMeetingDoclibRootFolders, String& redirectUrl, Boolean& ObjectIsList, Guid& listId) +2011 Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SPRequestModuleData.FetchWebPartPageInformationForInit(HttpContext context, SPWeb spweb, Boolean mainFileRequest, String path, Boolean impersonate, Boolean& fGhostedPage, Byte& verGhostedPage, Guid& docId, UInt32& docVersion, String& timeLastModified, SPFileLevel& spLevel, String& masterPageUrl, String& customMasterPageUrl, String& webUrl, String& siteUrl, Guid& siteId, Object& buildDependencySetData, SPWebPartCollectionInitialState& initialState, String& siteRoot, String& redirectUrl, Object& oMultipleMeetingDoclibRootFolders, Boolean& objectIsList, Guid& listId, Int64& bytes) +2081 Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SPRequestModuleData.GetFileForRequest(HttpContext context, SPWeb web, Boolean exclusion, String virtualPath) +727 Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SPRequestModule.InitContextWeb(HttpContext context, SPWeb web) +164 Microsoft.SharePoint.WebControls.SPControl.SPWebEnsureSPControl(HttpContext context) +602 Microsoft.SharePoint.WebControls.SPControl.GetContextWeb(HttpContext context) +41 Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SPRequestModule.PostResolveRequestCacheHandler(Object oSender, EventArgs ea) +595 System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +80 System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +171 Информация о версии: Платформа Microsoft .NET Framework, версия:2.0.50727.8789; ASP.NET, версия:2.0.50727.8762 Что проверил: 1. Подключение к базе SQL работает, проверял 2. Аутентификация работает. 3. Админка (Центр администрирования SharePoint) работает. 4. Пробовал удалить обновления, установленные той ночью, не помогло. У кого-нибудь есть какие-нибудь мысли? ... |
| 13.07.2018, 12:01 |
я не работал с Sharepoint 2007, но предположу, что у него архитектура с IIS сервером, как на 2010/2013 Можно проверить запущено ли web приложение на IIS сервере. Иногда бывает, что оно застоплено и его надо просто снова запустить. В интерфейсе на английском в свойствах приложения в Application Pool есть Start, Stop, Restart. Как на русском не знаю. ... |
| 14.07.2018, 13:20 |
anorя не работал с Sharepoint 2007, но предположу, что у него архитектура с IIS сервером, как на 2010/2013 Можно проверить запущено ли web приложение на IIS сервере. Иногда бывает, что оно застоплено и его надо просто снова запустить. В интерфейсе на английском в свойствах приложения в Application Pool есть Start, Stop, Restart. Как на русском не знаю. Проверил, всю запущено. ... |
| 16.07.2018, 13:27 |
Столкнулся с такойже проблемой, но решение нашел. идем "Центр администрирования > Управление приложениями > Поставщики проверки подлинности " и в дефолтной зоне в разделе "Параметры проверки подлинности IIS " почемуто стояло Kerberos. Сменил на NTLM и портал завелся. ... |
| 17.07.2018, 08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=12&tid=1329868]: |
50ms |
48ms |
| others: | 235ms |
| total: | 390ms |
