Автофильтр врёт
Добрый день! Подскажите! Как бороться с таким казусом: таблица, в ней столбец дата время типа 12.01.2009 13:15 - время события нужно выбрать за период и в отчет Ставим автофильтр выбираем читаем всё ОК записываем всё в макрос, запускаем скрыты все строки .........? тут же открываем условие фильтра руками, условие точно как в первом сучае, жмем применить, снова всё ОК отчего через макрос глючит ? ... |
| 21.01.2009, 15:22:58 |
Автофильтр врёт
Может, в макросе что-то с форматом даты не так? ... |
| 21.01.2009, 15:42:03 |
Автофильтр врёт
Макрос - записан с автофильтра встроенной функцией записи макросов ... |
| 21.01.2009, 16:02:35 |
Автофильтр врёт
VladimirSk, попробуйте использовать не автофильтр, а расширенный фильтр ... |
| 22.01.2009, 01:10:56 |
Автофильтр врёт
дата в фильтре Код: plaintext ... |
| 22.01.2009, 08:20:43 |
Автофильтр врёт
sergeyvg, Огромное СПАСИБО за поддержку подскажите уж и как время приладить 8:00 например к дате ... |
| 23.01.2009, 09:34:05 |
Автофильтр врёт
VladimirSk, Код: plaintext а данные имеют вид 12.13.2009 12:23 или 23.12.2009 8:34 ... |
| 23.01.2009, 10:42:54 |
Автофильтр врёт
VladimirSk, При указании даты без времени и прогонке кода, видна дата в автофильтре,см.картинку но если время добавить то в автофильтре видна дата в формате Exel видимо, и не работает ... |
| 23.01.2009, 11:02:39 |
Автофильтр врёт
со временем где-то так Код: plaintext ... |
| 24.01.2009, 09:15:15 |
Автофильтр врёт
sergeyvg, К сожалению не влияет совсем ... |
| 26.01.2009, 10:15:27 |
Автофильтр врёт
Код: plaintext 1. 2. >38328,6652777778===>38328.6652777778 а что у вас ... |
| 27.01.2009, 08:11:29 |
Автофильтр врёт
sergeyvg, Орешек знаний тверд !!! однако . У меня первая попытка с запятыми в обеих частях выражения. смотрим сервис-параметры-международные : там разделитель Код: plaintext в системе разделитель запятая снимаем флаг, ставим точку и снова ставим флаг! - заработало всё !!! Вывод - что же произошло если остались системные настройки ? Странное повидение однако НО СПАСИБО ВАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ тем более другим может пригодиться ценный опыт этого исследования с точками, запятыми и временем в атофильтре. ... |
| 27.01.2009, 08:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179882]: |
180ms |
65ms |
| others: | 187ms |
| total: | 486ms |
