Время с десятыми долями секунды
Можно ли хранить в ячейке время с десятыми долями секунды, если можно то как? Например, надо хранить результаты замеров: 1 минута 10,6 сек 2 минуты 3,8 сек чтобы их потом можно было сложить и получить (для данного случая) 3 минуты 14,4 сек ... |
| 12.01.2009, 11:51:22 |
можно попробовать изменить формат ячеек на Код: plaintext ... |
| 12.01.2009, 13:08:18 |
DaniilK, время в ячейке хранится в долях от дня, те. день=1 час=1/24 минута=1/24/60 и т .д. таким образом вопрос не в хранении, а в отображении.. ... |
| 12.01.2009, 16:02:58 |
DaniilKМожно ли хранить в ячейке время с десятыми долями секунды, если можно то как? Например, надо хранить результаты замеров: 1 минута 10,6 сек 2 минуты 3,8 сек чтобы их потом можно было сложить и получить (для данного случая) 3 минуты 14,4 сек Вариант решения - в приложении. ... |
| 13.01.2009, 03:55:32 |
Спасибо, с макросом красиво очень даже. Вариантов без макроса не может быть в принципе? То, что я напимал в примере, типа 10 мин. 25,6 сек. это не "пример для подрожания". Это просто для наглядности, чтобы было понятно, что есть время в котором секунды иногда выражены нецелым числом. Например, если речь идет о замерах в соревнованиях по различным видам спорта. Допустим, 1 чел. пробежал расстояние за 00:02:23,6, а другой за 00:02:12,35. А требуется узнать за сколько в среднем пробежали все (суммарное время на кол-во бегунов). ... |
| 13.01.2009, 10:10:37 |
DaniilK Например, если речь идет о замерах в соревнованиях по различным видам спорта. Допустим, 1 чел. пробежал расстояние за 00:02:23,6, а другой за 00:02:12,35. А требуется узнать за сколько в среднем пробежали все (суммарное время на кол-во бегунов). дак а в чем проблема, сложить и разделить формат в вашем случае: Код: plaintext ... |
| 13.01.2009, 10:25:45 |
birk, вот, вот.... Все дело в отображении ... |
| 13.01.2009, 10:46:01 |
или так ... |
| 13.01.2009, 15:24:02 |
пардон ... |
| 13.01.2009, 15:24:47 |
birkDaniilK Например, если речь идет о замерах в соревнованиях по различным видам спорта. Допустим, 1 чел. пробежал расстояние за 00:02:23,6, а другой за 00:02:12,35. А требуется узнать за сколько в среднем пробежали все (суммарное время на кол-во бегунов). дак а в чем проблема, сложить и разделить формат в вашем случае: Код: plaintext Да, так можно сделать и все будет работать, но с некотрыми ограничениями... Если я установлю формат ячейки, например мм:сс,0 и введу в нее такую последовательность символов: 0:10:12,56 то после ввода я, действительно будк видеть, как будто в ячейке храняться цифры 0:10:12,56, однако, зайдя в редактирование ячейки я увижу 0:10:13! То есть, в режиме редактирования ячейки будкт доступны не первоначально введенные данные, а округленные до минут! Если не запомнить, что было введено в ячеку (0:10:12,56) и зайти в режим редактирования, а потом просто нажать Enter, то мы уже получим 0:10:13, а не 0:10:12,56! ... |
| 29.01.2009, 10:15:39 |
_slan_пардон Пытался понять ход мысли, но не смог. Вы предлагаете вводить время вида 1 минута 10,8 секунд,как формулу вида =1/24/60/60 ?? согласитесь, что если потребуется, чтобы таким способом время в виде формулы ввел обычный пользователь, то, скорее всего, он не справиться с задачей. ... |
| 29.01.2009, 10:20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179869]: |
58ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 352ms |
