Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Outlook StartUp
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Outlook StartUp
    #35786526
Solo_Mes
Добрый день!
Господа, подскажите, можно ли написать модуль, который будет запускаться и добавлять на какую-нибудь панель инструментов кнопку, нажатие на которую тоже будет отрабатываться в данном модуле?
Вообще необходимо решить след. задачу - необходимо импортировать поступающие письма в другое приложение через OLE.
Как лучше это сделать: доработать форму сообщения, добавив туда кнопку или добавив кнопку на панель инструментов?
Если есть какие-либо приеры, решения подобных задач, буду очень благодарен.
Outlook StartUp
    #35787784
Solo_Mes
В общем со стартом разобрался. Нашёл как добавить свой пункт меню. Не могу вот только его удалить.
Ниже код по добавлению нового пункта меню и его удалению.
1. Не получается привязать событие к пункту меню
2. Не получается удалить пункт меню
Код взят из инета, возможно есть нестыковки. С разработкой кода для Outlook столкнулся только сейчас, параллельно читаю хелп. Помогите советом.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Private Sub AddMenuBar()
    'Try
    menuTag = "A unique tag"
        Set menuBar = Application.ActiveExplorer().CommandBars.ActiveMenuBar
        Set newMenuBar = menuBar.Controls.Add( _
            Office.MsoControlType.msoControlPopup, _
            Temporary:=False)
        'If newMenuBar <> Null Then
            newMenuBar.Caption = "New Menu"
            newMenuBar.Tag = menuTag
            Set buttonOne = newMenuBar.Controls.Add( _
                Office.MsoControlType.msoControlButton, _
                Before:= 1 , Temporary:=True)
            With buttonOne
                .Style = Office.MsoButtonStyle.msoButtonIconAndCaption
                .Caption = "Button One"
                .FaceId =  65
                .Tag = "c123"
            End With
            'AddHandler buttonOne.Click, AddressOf ButtonOne_Click
            newMenuBar.Visible = True
        'End If
    'Catch Ex As Exception
    '    MessageBox.Show (Ex.Message)
    'End Try
End Sub
Private Sub RemoveMenubar()
    'Try
          ' If the menu already exists, remove it.
        Dim foundMenu As Office.CommandBarPopup
            Set foundMenu = Application.ActiveExplorer().CommandBars.ActiveMenuBar.FindControl(msoControlPopup, _
            System.Type.Missing, menuTag, True, True)
            'CommandBars.ActiveMenuBar. _
            'FindControl(Office.MsoControlType.msoControlPopup, _
            'System.Type.Missing, menuTag, True, True)
        If foundMenu Then
            foundMenu.Delete (True)
        End If
    'End Try
End Sub
Set foundMenu = nothing - не находит меню, в чем проблема?
