Как выполнить формулой задачу автофильтра?
Есть лист с данными в виде name % aaaa 0.1 bbbb 0.2 cccc 0.3 Необходимо на другом листе сформировать список из name, процент которых был бы >= 0,2 т.е. результат будет: name % bbbb 0.2 cccc 0.3 Чё-то автофильтром не могёт так, как я хочу ... |
| 06.02.2009, 14:42:12 |
небольшое пояснение: необходимо в результате получить список, а исходные данные будут меняться тупым удалением старых и копированием новых символов. это просто сделать автофильтром, если поставить условие на столбец "%" и копирнуть-вставить на др лист. Но не хочется руками каждый раз лазить (думаю, понятно, что таких списков не 1 и не 10) ... |
| 06.02.2009, 14:59:47 |
PlanB, ну расширенный фильтр применить.. можно, записанный макрорекордером.. с копированием в нужное место. ... |
| 06.02.2009, 15:58:24 |
_slan_, формулами - наименьший(если(диап=условие;строка(диап);"");строка(1:999)) ... |
| 06.02.2009, 16:01:02 |
_slan_, макросов вобще не хочется. Так бы можно было цикл по листам и по строкам с кнопкой... гораздо надёжнее... ... |
| 06.02.2009, 16:02:01 |
_slan_, у меня условие ">0,05" или ">5%"... Будет работать? ... |
| 06.02.2009, 16:04:34 |
не получается можно пример плз... исходные данные - на 1 листе, результаты - на 2 Спасибо огромное! ... |
| 06.02.2009, 16:07:53 |
PlanB, а листы где? :) ... |
| 06.02.2009, 19:54:28 |
| 06.02.2009, 20:08:41 |
т.е. где? в excel :) Если вы про отсутствие примера исходных данных, то он будет не подробнее, чем в заголовке... ... |
| 07.02.2009, 14:14:48 |
PlanBдумаю, понятно, что таких списков не 1 и не 10) :) Именно поэтому решение через формулы скорее всего тебе не подойдет ;) Формулы в таких задачах очень ресурсоемкие, Excel будет долго считать. Но для примера решения смотри приложение. ... |
| 07.02.2009, 15:55:43 |
KL (XL), СПАСИБО! Всё работает. Только не пойму, почему у меня появляется #ЧИСЛО!, когда нет значений, а в вашм примере - пустые строки. Пробовал справиться при помощи =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(...);"-";...), но так формулу похоже нельзя ввести в массив. Вообще, я в них не достаточно компетентен ... |
| 10.02.2009, 11:41:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179822]: |
180ms |
46ms |
| others: | 177ms |
| total: | 436ms |
