необходимо слить 2 таблицы в Excel, с проверкой на уникальность
возникла проблема: уже есть таблица в excel, в нее нужно добавить данные из другой таблицы. при добавлении необходима проверка на уникальность по одному полю (инв. номер), если запись уже есть то в ней надо обновить данные, если нет, до добавить. помогите пожалуйста!!!! ... |
| 14.01.2009, 09:06:11 |
Нэрно, только ручками через макрос: в цикле просматривать всех строки второй таблицы и по уникальному полю сравнивать. если найдено, то скопировать данные в найденную строку, если нет, то добавить ... |
| 14.01.2009, 09:47:01 |
НадеждаВГ, выложите небольшой файл-пример с вашими двумя таблицами ... |
| 14.01.2009, 11:20:05 |
может мне проблема видиться в несколько неверном ракурсе, но по сути задача сводиться к стандартной задаче перебора двух массивов с целью их слияния. Единственное условие: уникальность элементов .... хотя мож я заблуждась) ... |
| 14.01.2009, 12:40:37 |
Korcar, ИМХО ты прав. Создание списка уникальных номеров: 1. копировать №№ в один столбец на новый лист; 2. сортировка списка; 3. сделать сводную таблица из списка; 4. Ctrl+A, Ctrl+C, Правка > Специальная вставка > значения. 5. в соседний столбец с помощью ф-ции ВПР вставить значения их «старого списка»; 6. в третий столбец с помощью ВПР вставить значения их «нового списка»; 7. в четвёртом: "= ЕСЛИ(C2="";B2;C2)". Т.е. если в третьем стоббце есть значение, то выбираем его, иначе выбираем значение воторого столбца; 8. повторяем п.4; 9. удаляем столбцы второй и третий. Готово. (эмоции: технология, так её растак…) ... |
| 14.01.2009, 23:14:34 |
слили. Большое спасибо за помощь!!! ... |
| 15.01.2009, 07:34:47 |
доброго времени суток . у меня похожая проблема только нужно чтобы в совпадающих строках значения складывались тоесть дано ||ном||фам ||январь||февраль||март| || 42|| иванов || 1000 || 1100 || 200 | || 43|| петров|| 900 || 8000|| 120 | то что надо добавить ||ном||фам ||январь||февраль||март| || 42|| иванов || 1000 || 1100 || 200 | || 43|| петров|| 900 || 8000|| 120 | || 54|| ветров|| 900 || 8000|| 120 | что должно получиться ||ном||фам ||январь||февраль||март| || 42|| иванов || 2000 || 2200 || 400 | || 43|| петров|| 1800 || 16000|| 240 | || 54|| ветров|| 900 || 8000|| 120 | как-то так . как это реализовать подскажите пожалуста буду очень признателен ! ... |
| 13.02.2009, 08:27:26 |
ps таблицы находяться в разных файлах всего пять таблиц ... |
| 13.02.2009, 08:28:54 |
Соединить все таблицы в одну, а затем сделать сводную таблицу. ... |
| 13.02.2009, 11:25:31 |
как это зделать если можно по подробнее соединить это как ? все таблицы собрать на одном листе ? (скопировать) а затем сделать сводную ( сводную как ?) ... |
| 13.02.2009, 12:39:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179808]: |
181ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 492ms |
