Форматирование числа в формуле
Привет! Как отформатировать число в формуле, например: ="Расход= "&C49&" м3/час". А в ячейку С49 значение попадает примерно такого вида 2740,9208984375 . Форматирование ячейки через Формат→Ячейка→Число , естественно, ничего не дает... Формула такая нужна потому, что могут быть как положительные, так и отрицательные числа. Спасибо! ... |
| 29.02.2008, 10:29:20 |
IgrokBПривет! Как отформатировать число в формуле, например: ="Расход= "&C49&" м3/час". А в ячейку С49 значение попадает примерно такого вида 2740,9208984375 . Форматирование ячейки через Формат→Ячейка→Число , естественно, ничего не дает... Формула такая нужна потому, что могут быть как положительные, так и отрицательные числа. Спасибо! Format(C49;"# ##0,00") ... |
| 29.02.2008, 11:01:27 |
Deggasad Format(C49;"# ##0,00") Читать как Текст(C49;"# ##0,00") ... |
| 29.02.2008, 11:02:15 |
Спасибо, помогло :) !!! ... |
| 29.02.2008, 11:10:47 |
Подскажите, как отформатировать "по значению" При таком раскладе получается выравнивание "по левому краю" ;( Насколько я понимаю, выравнивание дат - "по правому краю" Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) Cancel = True With ActiveCell If .Column = 1 Then .NumberFormat = "dd.mm.yyyy" .FormulaR1C1 = FormatDateTime(Now, vbShortDate) End If End With End Sub ... |
| 16.02.2009, 22:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179803]: |
208ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 504ms |
