Кто знает, как отключить проверку доступа к адресам эл.почты Outlook-а?
Я пытаюсь программно отправить сообщение через Outlook, выходит вот такое сообщение. ------------------------------------------------------- - Программа пытается получить доступ к адресам - - электронной почты, хранящимся в Outlooke. - - Разрешить это действие? - - - - Возможно, это свидетельствует о наличие вируса,и - - следует выбрать ответ "Нет". - - - - ... Разрешить доступ на ...минут - - - - Да Нет Справка - ------------------------------------------------------- Можно ли это отключить,чтобы сообщение уходило автоматически? ... |
| 21.02.2005, 13:57:19 |
Кто знает плиз. Очень нужно! ... |
| 22.02.2005, 10:04:54 |
Столкнулся с той же проблемой. Похоже фиг нам, а не отключение проверки см. Нестандартные или пользовательские надстройки вызывают предупреждающее сообщение в Microsoft Outlook 2002 И см. Информация о возможностях настройки безопасности почтовых сообщений в Microsoft Outlook 2002 Цитата из последнего документаСистемный администратор должен разрешить приложениям полный доступ к ресурсам адресной книги Outlook и отправку сообщений. Примером может быть компьютер, автоматически рассылающий сообщения определенным пользователям в особые дни или промежутки времени. Чтобы избежать необходимости разрешать программный доступ вручную, следует модифицировать настройки Outlook таким образом, чтобы доступ к адресной книге или почтовым сообщениям был автоматическим. Чтобы настроить Outlook 2002 в соответствии с описанными сценариями, необходимо наличие сервера MS Exchange... ... |
| 09.03.2005, 14:01:53 |
Guest_2Столкнулся с той же проблемой. Похоже фиг нам, а не отключение проверки см. Нестандартные или пользовательские надстройки вызывают предупреждающее сообщение в Microsoft Outlook 2002 И см. Информация о возможностях настройки безопасности почтовых сообщений в Microsoft Outlook 2002 Цитата из последнего документаСистемный администратор должен разрешить приложениям полный доступ к ресурсам адресной книги Outlook и отправку сообщений. Примером может быть компьютер, автоматически рассылающий сообщения определенным пользователям в особые дни или промежутки времени. Чтобы избежать необходимости разрешать программный доступ вручную, следует модифицировать настройки Outlook таким образом, чтобы доступ к адресной книге или почтовым сообщениям был автоматическим. Чтобы настроить Outlook 2002 в соответствии с описанными сценариями, необходимо наличие сервера MS Exchange... Спасибо за ссылки, хоть какое то продвижение. Спросил у нашего админа, он сказал можно попытаться, но нужно много времени!!! ... |
| 10.03.2005, 11:15:16 |
я когда-то так и не поборол... выход один - сервис-паки не ставить например офис2000 без сервис-паков такого не спрашивает ... |
| 11.03.2005, 10:30:49 |
_Nikolay Можно ли это отключить,чтобы сообщение уходило автоматически? Отключить нельзя, но попытаться программно нажать нужную кнопку - можно. Вот тут вариант ... |
| 20.03.2005, 20:03:07 |
DkmS _Nikolay Можно ли это отключить,чтобы сообщение уходило автоматически? Отключить нельзя, но попытаться программно нажать нужную кнопку - можно. Вот тут вариант Интересная мысль. Посмотрю. Спасибо. ... |
| 21.03.2005, 08:43:59 |
Что-то ссылка не рабочая :( У меня такая же проблема... Как кнопку нажать можно то? И есть ли замена GetExchangeUser (Outlook 2007) для 2033? Спасибо ... |
| 01.03.2008, 15:38:21 |
Если договориться с админом не получается, то есть выход (пример на VBA): вместо метода [emailObjectName].Send использовать [emailObjectName].Display 'вместо отправки сообщения отображаем окно письма Application.Wait (100) 'задержка на всяк случай SendKeys "^~", True 'эквивалент нажатия Ctrl+ENTER - почему-то с первого нажатая происходит только выделение кнопки "Отправить" SendKeys "^~", True 'повторное нажатие Ctrl+ENTER процедура не надежная, но лучше чем ничего ... |
| 20.02.2009, 09:32:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=EvgeniyaP&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
35ms |
| others: | 1248ms |
| total: | 1502ms |
