Надстройки Reuters и Bloomberg - принцип их работы?
Добрый день! Заинтересовался принципом работы надстроек для Excel (AddIns),поставляемых с этими системами. Хотелось бы самостоятельно реализовать нечто подобное. Кто не знаком с этими системами - опишу вкратце. Надстройки предоставляют набор wizard'ов и UDF (user-defined-functions), позволяющих вытаскивать данные из баз данных Reuters или Bloomberg напрямую на листы Excel. Казалось бы, ничего сверхсложного, особенно в части функций - передаем запрос на сервер, выводим его результат на лист. Но я не могу понять, как они сделали одну вещь (саппорт спрашивать об этом бесполезно :) ). UDF всегда (во всяком случае, так написано во всех книжках и справочных материалах) возвращает значение только в ту ячейку, из которой была вызвана. Если нужно вернуть массив - выделяем несколько ячеек, жмем ctrl+shift+enter, получаем формулу "в фигурных скобках" (и в нагрузку геморой с "Нельзя изменять часть массива" при дальнейшей работе). А функции у Reuters и Bloomberg устроены не так - они выдают массив данных неограниченных размеров, без всяких "{}"! Просто вызов функции в левом верхнем углу этого массива - а дальше все само заполняется... Есть идеи, как этого добиться? ... |
| 19.03.2009, 11:35:55 |
JKL, вызываем функцию, передавая ей параметры(может тот самый диапазон вывода), по событию calculate вызывается(может быть тоже функция, но уже не из ячейки, а из vba) программа (может быть тоже функция, но уже не из ячейки, а из vba) заполнения указанного диапазона.. адрес диапазона может быть передан через определение имени.. ... |
| 20.03.2009, 11:40:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=tailer552&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
236ms |
33ms |
| others: | 482ms |
| total: | 825ms |
