Копировать из одного листа на другой при условии
Всем привет! Есть вот такой код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В нем я сравниваю колонку "A" на первом листе с колонкой "A" на втором листе. Если значение из колонки "A" на втором листе равно значению в колонке "A" на первом листе, то из второго листа копируется вся строка на первый лист. Как вместо копирования всей строки второго листа т.е. Код: plaintext 1. сделать копирование определенного диапазона (несколько ячеек из второго листа) в определенный диапазон первого листа? ... |
| 07.02.2008, 10:21:58 |
Например так Код: plaintext ... |
| 07.02.2008, 11:46:35 |
Код: plaintext List_2.Worksheet - обращение к листу Range("A" & List_2.Row & ":C" & List_2.Row) - обращение к диапазону "A" & List_2.Row & ":C" & List_2.Row - формирование название диапазона (в данном случае от столбца "А" до столбца "С" ... |
| 07.02.2008, 11:51:13 |
Спасибо огромное. Я сделал так Код: plaintext 1. и наступило мне счастье ... |
| 07.02.2008, 11:59:22 |
andMegaMСпасибо огромное. Я сделал так Код: plaintext 1. и наступило мне счастье пункт назначения не обязательно определять полностью, достаточно указать левый верхний угол т.е. Код: plaintext ... |
| 07.02.2008, 13:04:35 |
А можно какнить провести копирование без использования макросов и вба? Может даже не копирование, а какнить ссылками сделать. Т.е. проверка на 2-ом листе "если цвет ячейки на 1-ом листе не белый - скопировать данные из этой ячейки (или поставить ссылку на эту ячейку)". Дело в том, что макрос же надо как то запускать. Или вешать на процедуру авто_опен, что тоже признаться не очень нарвится. Хотелось бы если можно обойтись без макросов. Можно это как нить сделать? ... |
| 25.03.2009, 09:39:40 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2179672]: |
171ms |
49ms |
| others: | 216ms |
| total: | 481ms |
