Как получить значение ячейки
Добрый день. Скажите пожалуйста почему не работает такой код? Как быстро и просто получить значение ячейки одной книги и вставить в ячейку другой книги? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 16.09.2021, 13:10:43 |
Александр Быков не работает такой код ... |
| 16.09.2021, 13:27:37 |
Shocker.Pro Александр Быков не работает такой код ругается на эту строку Код: vbnet 1. на то, что справа от знака равно - не определен метод или свойство. ... |
| 16.09.2021, 13:50:02 |
Правильно. Потому что xlWbListObject - это ссылка на книгу, у нее нет Range. Нужно указать конкретный лист. ... |
| 16.09.2021, 14:30:09 |
Shocker.Pro Правильно. Потому что xlWbListObject - это ссылка на книгу, у нее нет Range. Нужно указать конкретный лист. Спасибо, всё заработало. А не подскажите ещё - в ниже указанном коде переменная i меняется, а значение xlWbListObject.Sheets(1).Range(sAddressNumBS & i) остается изначальным, т.е. когда i было равно 2. И переменная sFileName остается прежней, т.е. когда i=2, хотя цикл проходит уже второй раз и по идее i должно быть равно 3. Где я туплю? sAddressNumBS = "D" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.09.2021, 14:51:43 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171725]: |
190ms |
48ms |
| others: | 272ms |
| total: | 552ms |
