Управление опцией замены Excel "на листе" или "в книге" из VBA
Привет всем, Использую в коде функцию Range.Replace . Данная функция зависима от параметров, выставленных в штатном диалоге замены Excel (тот, что вызывается по Ctrl+H). То есть, если в штатном диалоге область замены в книге , то Range.Replace осуществляет замену во всех листах книги, если на листе - то в переданном диапазоне Range . Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы функция Range.Replace работала ВСЕГДА только для выделенного диапазона вне зависимости от того, какая настройка стоит в штатном диалоге? Через саму функцию этого не сделать, у нее нет таких параметров, видимо, есть отдельная VBA-функция получения/изменения настроек Excel. ... |
| 23.11.2021, 13:01:17 |
Код: vbnet 1. 2. У меня используется вот такая функция... Надеюсь, если заменить ws.Cells на переменную типа range, то тоже будет работать... как создать нужный range - отдельная тема, некоторыми настройками функции управлять можно... попробуйте макрос записать с нужными настройками замены..... я этот код именно так и получил ... |
| 24.11.2021, 08:52:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171708]: |
206ms |
50ms |
| others: | 223ms |
| total: | 528ms |
