Точность задания высоты строки
Вывожу на печать один и тот же документ открытый в разных версиях Excel. В результате получаю разное количество строк на листе. Посмотрел в чем может быть причина, оказалось, что высота строк в документе разная (в разных версиях Excel): 1) Excel 97 - ширина строки 11.25. 2) Excel 2013 - ширина строки 11.3. Отличие в точности высоты, в одном случае это один знак после запятой, в другом - два. Тут возникает первый вопрос - можно ли через настройки задать точность высоты (я не нашел), или же это зависит от версии Excel (возможно, что в определенный момент разрабы решили, что достаточно одного знака после запятой)? Окей, чтобы устранить проблему задаю для документа высоту, где второй знак после запятой = 0 (например, 12.00 для 97-го и 12.0 для 2013 excel). Теперь высота строк стала одинаковой при открытии в разных версиях Excel. Казалось бы, проблема должна уйти, и страницы будут выглядеть одинаково. Но при выводе на печать опять получаем разный результат (хотя вместо трех лишних строк, теперь выводится лишь одна, но все же). Тут второй вопрос - какая причина теперь? Визуально выглядит так, как будто высота все равно различается, либо же расстояние от текста до границ ячейки разное (различие по высоте небольшое, поэтому трудно определить). ... |
| 17.11.2021, 11:41:10 |
давно в xl97-ые времена тоже с таким сталкивался, при печати постранично огромных портянок инвентаризационных описей. Там всяко пробовал, application.inchestopoints, опрос через API драйвера принтер, и прочие способы добиться вычисления правильного коэффициента пересчёта под конкретный принтер. В итоге тупо на эмпирическую константу 0,97-0,98 оказалось проще. Там и сама экселька, и разметка драйвером печати под конкретный принтер, привносят к высоте колонтитулов, шапок таблиц и прочего какието дополнительные сдвиги, приводящие к изменению масштаба на печатной странице. ... |
| 30.11.2021, 16:41:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171706]: |
180ms |
29ms |
| others: | 196ms |
| total: | 441ms |
