Простейший SQL запрос в одну строку.. ) Прошу помощи..
Есть программка для обзвона.. звонит по базе номеров телефона из экселя.. Первый столбец "Тел" с номерами телефонов, по которым звонит программа.. Второй столбец "Статус" в него программа САМА пишет статус дозвона по конкретному номеру.. И третий столбец "Клавиши", хочу, чтобы в нее программа записывала переменную "Клавиши", которая означает какую клавишу (или несколько клавиш) нажал клиент в процессе обзвона... на данный момент запрос такой update `Лист1$` set `Клавиши` = '[Клавиши]' where `Тел` = (здесь свой номер телефона, как его искать по базе не знаю)) ну и все равно не хочет работать даже с конкретным номером.. Если не сложно, помогите с написанием запроса.. чтобы нажатые клавиши записывались в столбец "Клавиши" в соответствующем столбце в строке конкретного номера ... |
| 17.12.2021, 15:00:27 |
В настройках следующие параметры: Записать результат: Клавиши Результат распознавания сохраняется в переменную с указанным именем, доступную во всей области действия сценария. ... |
| 17.12.2021, 15:21:05 |
Код: sql 1. Тут sql(Т-sql)не видит значения переменной. Он может увидеть только значения Public Function или поля на форме. Надо не заставлять его делать то, что он не может - а выполнить это в VBA, где доступно значение этой переменной Надо попробовать Код: sql 1. А перед выполнением запроса в дебаггере просмотреть - что же содержится в [Клавиши] ... |
| 20.12.2021, 08:10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171704]: |
47ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 310ms |
