проверка условий оператором if
Ребята Здравствуйте! подсобите! что то я запарился с проверкой: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 23.01.2022, 20:52:38 |
а вопрос будет? ... |
| 23.01.2022, 22:16:14 |
в принципе, условие довольно бессмысленное, во второй ветке равенство соблюдено не будет, а в третью ветку вообще никогда не попадет. ... |
| 23.01.2022, 22:18:15 |
Shocker.Pro ...условие довольно бессмысленное... отчасти задача преследовалась такова: проверить водимое в КомбоБокс строку с тем что в листинге комбобокса находится Shocker.Pro ... а в третью ветку вообще никогда не попадет ... если ComboBox1 = "" - пусто просто скрывать "Лабел" где пользователю видно все сообщения связаны с вводимым сообщениями Возможно я и перемудрил что то, можно как то все это упростить? ... |
| 25.01.2022, 08:57:50 |
assei Shocker.Pro ...условие довольно бессмысленное... отчасти задача преследовалась такова: проверить водимое в КомбоБокс строку с тем что в листинге комбобокса находится Просто посмотри на свой код и подумай, по какому пути будет выполняться код, когда UserForm2.ComboBox1.ListIndex будет равен: -1 0 1 assei а третье просто чисто технически ... |
| 25.01.2022, 10:12:41 |
кстати, в данном случае можно и логично использовать Select Case вместо If и сам перестанешь путаться ... |
| 25.01.2022, 10:36:06 |
и диагональное мышление заменить на ступенчатое :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2022, 15:59:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171698]: |
199ms |
63ms |
| others: | 222ms |
| total: | 536ms |
