Excel - объединение 2-х таблиц по 2-м ключевым столбцам
Добрый день, ГУРУ Exxcel! Есть задача - объединить 2 таблицы (листа) в одну таблицу по 2-м ключевым столбцам. В обеих таблицах по 500000 записей. Первая таблица: Код. Организация. Сумма1. Сумма2 Вторая таблица: Код. Организация. Сумма3. Сумма4 Создать новую таблицу с полями: Код. Организация. Сумма1. Сумма2. Сумма3, Сумма4, Примечание Причем надо вывести все данные из таблицы1 и все данные из таблицы2 (и совпадающие по ключевым столбцам Код. Организация и не совпадающие) В примечании указать варианты: 1 Совпадают 2 Есть в таблице1 и нет в таблице2 3 Есть в таблице2 и нет в таблице1 Спасибо заранее за любую помощь! ... |
| 22.02.2022, 20:41:59 |
Всё это надо сделать в коде VBA при нажатии на кнопку. ... |
| 22.02.2022, 20:58:09 |
| 22.02.2022, 21:21:57 |
Допустим листы называются "Лист 1" и "Лист 2", таблица находится в столбцах A:D и начинается с самого верха (строка 1 - шапка, дальше данные). Описываю по шагам. 0. Включить запись макроса. 1. Вставить новый лист. 2. Изменить его название на "Лист 3". 3. Перейти на лист "Лист 1". 4. Выделить столбцы A:B. 5. Ctrl-C 6. Перейти на лист "Лист 3". 7. Выделить столбцы A:B. 8. Ctrl-V Ctrl-Home Ctrl-End Home 9. Перейти на лист "Лист 2". 10. Ctrl-End Home RightArrow Shift-Ctrl-Home Shift-DownArrow Ctrl-C 11. Перейти на лист "Лист 3". 12. Ctrl-V 13. Выделить столбцы A:B. 14. Данные - Удалить дубликаты - Ок - Ок. 15. Ctrl-Home RightArrow RightArrow DownArrow 16. Ввести =ВПР(A2;'Лист 1'!A:D;3;0) 17. RightArrow 18. Ввести =ВПР(A2;'Лист 1'!A:D;4;0) 19. RightArrow 20. Ввести =ВПР(A2;'Лист 2'!A:D;3;0) 21. RightArrow 22. Ввести =ВПР(A2;'Лист 2'!A:D;4;0) 23. Ctrl-Home RightArrow RightArrow DownArrow 24. Shift-Ctrl-RightArrow 25. Двойной щелчок на кубике "Размножить" (правый нижний угол выделения) 26. Ctrl-C 27. ПКМ - Специальная вставка - Значения 28. Остановить запись макроса Изучай полученный код, оптимизируй, используй. По желанию можешь заменить #Н/Д на пустую строку либо соотв. образом изменить формулы ( =ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(..)); ""; ВПР(..)) ). Какой только [censored] человек не занимается, когда делать нехрен... ... |
| 22.02.2022, 23:08:44 |
Akina, Добрый день! Но не до такой же степени я знаком с VBA. ВПР не пройдет, потому как надо искать по двум ключевым столбцам. И как вывести все данные - с листа1 все , все совпадающие и с листа2. Мне бы общий принцип - как это сделать. Спасибо! ... |
| 23.02.2022, 11:19:43 |
MX-9 Выслал файл на почту. ... |
| 23.02.2022, 12:38:07 |
-SWAN- ВПР не пройдет, потому как надо искать по двум ключевым столбцам. Вот реально одному коду может соответствовать несколько организаций и наоборот? Ну добавить столбец с объединением кода и наименования, и именно его использовать в ВПР... делов-то. ... |
| 23.02.2022, 13:02:14 |
-SWAN-, то, чего вы хотите называется полным внешним объединением. Реализовать в Excel это можно несколькими способами, в простейшем случае, задействовать, с небольшим расширением, алгоритм соединения слиянием. Для его самописной реализации тоже может быть несколько вариантов. Общее описание здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_соединения_слиянием_сортированных_списков ... |
| 23.02.2022, 13:36:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2171693]: |
198ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 483ms |
