Ошибка при обновлении значений таблицы Excel при помощи SQL запроса
Всем привет! Хочу обновить данные в фале DB из файла GetFrom по частичному совпадению Имени Никак не могу разобраться в чем ошибка. Код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Выдает ошибку "Отсутствует значение для одного или нескольких параметров" Всем заранее большое спасибо!! ... |
| 23.02.2022, 15:25:35 |
Код: sql 1. Ну запрос - ерунда какая-то. Что конкретно нужно сделать? Обновить одну строку одним значением? Тогда надо получить это значение. Обновить соответствующие значения по каким-то критериям? Тогда запрос должен быть более сложным и содержать как минимум JOIN-ы. А здесь просто попытка присвоить одному рекордсету другой рекордсет. SQL так не работает ... |
| 23.02.2022, 15:38:15 |
Shocker.Pro, хотелось обновить значение по критериям, можно Вас попросить привести пример такого запроса? Большое спасибо! ... |
| 23.02.2022, 15:49:56 |
Shocker.Pro Что конкретно нужно сделать? ... |
| 23.02.2022, 15:57:32 |
| 23.02.2022, 15:59:45 |
Shocker.Pro Что конкретно нужно сделать? Хотел обновить значение для Иванова по части совпадения имени. Большое спасибо! ... |
| 23.02.2022, 16:13:17 |
Это не ответ. Какое значение, по какой части, в источнике? в приёмнике? Если в одной таблице есть Иванов1 Иванов2 а во второй Иванов4 Иванов3 Что куда должно обновляться? Не ленись написать ТЗ, я уже гораздо больше букв чем ты написал в этом топике, а кому из нас нужно решение проблемы? ... |
| 23.02.2022, 17:55:02 |
Прошу прощения, подразумевается, что в таблице книги DB и таблице книги GetFrom один Иванов. Из файла GetFrom с таблицы на Лист1 нужно обновить данные в файле DB на листе Sheet1 для Иванова, по части совпадения текста в ячейке таблицы в файле GetFrom. Заранее большое Вам спасибо! ... |
| 24.02.2022, 12:28:01 |
Еще раз: непонятно, части чего должны совпадать. Есть некая запись в таблице GetFrom Есть некая запись в таблице DB Есть LIKE 'Иванов%' Вот что с чем и как в этом треугольнике должно совпадать? И если в запросе будет не LIKE 'Иванов%', а LIKE 'Ив%', к примеру, то что в этом случае должно обновляться? Должна ли запись 'Иванов' в DB обновляться из записи 'Ивлеев' в GetFrom ... |
| 24.02.2022, 12:38:41 |
Like 'Иванов%' - это константа, если можно так выразится, - меняться не будет. Файл DB - это файл с таблицей, запись в которой нужно обновлять из таблицы с файла GetFrom. Задумка была, чтобы по совпадении имени (в моём случае - это Иванов), обновлялась запись в таблице файла DB. ... |
| 24.02.2022, 13:07:02 |
Начинающий VBA Coder Like 'Иванов%' - это константа, если можно так выразится, - меняться не будет. Этот Like - он запутывает ситуацию. Начинающий VBA Coder Файл DB - это файл с таблицей, запись в которой нужно обновлять из таблицы с файла GetFrom. В файле GetFrom есть НЕСКОЛЬКО строк. По какому именно критерию должна быть найдена строка среди них, данные из которых должны попасть в строку 'Иванов 2222'? ... |
| 24.02.2022, 13:17:55 |
Начинающий VBA Coder по совпадении имени (в моём случае - это Иванов) ... |
| 24.02.2022, 13:20:02 |
Прошу прощения, пример неудачный. Код: vbnet 1. Задумка была такая: есть 2 таблицы, из первой таблицы данные попадают во вторую при условии что запись во второй таблице (которую обновляем) существует и часть имени совпадает. Если просто написать: Обновить данные во второй таблице, вторая таблица.Имя = первая таблица.Имя Где вторая таблица.Имя Частично совпадает с именем из первой таблицы Прошу прощения, что Вас запутал. Большое спасибо! ... |
| 24.02.2022, 13:27:55 |
Будет что-то типа такого (упрощенно) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. если, конечно, эксель поддерживает такого рода запрос на обновление ... |
| 24.02.2022, 13:48:43 |
Shocker.Pro, большое спасибо! Пойду пробовать. ... |
| 24.02.2022, 14:10:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest123456789&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
169ms |
54ms |
| others: | 650ms |
| total: | 949ms |
