Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как быстрее опросить сеть
19 сообщений из 44, страница 2 из 2
    #33470744
Фотография SmeL_md
Может Дядя Гейтс забыл в своей библиотеке использовать переменную TimeOut :)).
    #33470749
DDE
DDE
Может отключить алгоритм Nagle?
    #33470751
DDE
DDE
хотя вряд ли поможет.
    #33470758
Фотография SmeL_md
Не знаю как, а это не отразится на качестве передачи данных во время откличенного Nagle?
    #33470823
DDE
DDE
Подождем.
че-то Народ не заглядывает.
    #33471563
DDE
DDE
Создай аналогичную тему в C++ и в дельфиях. Там акулы множество. Вместе с народом поработаем!
    #33471564
Kicel
Быстрее этого варианта я не нашел.
    #33471569
Фотография SmeL_md
2Kicel
Спасибо за сэмпл, 10 числа буду на работе проверю на своей рабочей сети, и сразу отпишу ответ. На домашней сети 10ПК нашел мгновенно, но тут нет плохо настроенного рутера :)
    #33473478
Фотография SmeL_md
2Kicel
Нет к сожалению сэмпл не подходит, прога даже выдала еррор, и не нашла ни одного ПК, это все из-за рутирования, который даже системму вводит в заблуждение, а что тут говорить о прогах которые берут у системы данные о сети.
    #33473592
Kicel
SmeL_md 2Kicel
Ну дык может файрвол какой жить мешает?
    #33473593
Фотография SmeL_md
вопрос пока переехал к дельфийцам их диаспара намного больше нашей. Кому интересен ответ, возможно найдет его Как быстрее опросить сеть [Delphi]
    #33473600
Фотография SmeL_md
KicelНу дык может файрвол какой жить мешает?Это вот такое рутирование устроили на нашем серваке
    #33473702
Kicel
Я вообщем-то использую немного другую технику: вещаю по UDP (255.255.255.0) по опред. порту "Ау!". На других компах запущены и слушают "эфир"
резидентные проги и если слышат это "Ау!" то отвечают определенным ответом. Этот ответ обрабатывается... Ну и так далее. Минус один - на др. компы в сетке нужно ставить доп. аплик-ию.
Если подходит такое - то давай мыло - скину тебе еще один примерчик.
    #33473778
Фотография SmeL_md
Нет технология клиент сервер не подходит, а примерчик скинь пусть будет asemmd@mail.md.
Дельфиец мне тоже посоветовал через широковещательный попробовать.
    #33475138
DDE
DDE
SmeL_mdНет технология клиент сервер не подходит...
Я подозреваю что дельфин посоветовал то же самое что и Кисель, UDP Broadcast (как ты назвал клиент сервер). Хотя возможно и ICMP Broadcast Echo request. Можно попробовать.
    #33475147
DDE
DDE
DDEХотя возможно и ICMP Broadcast Echo request. Можно попробовать.
Но вот что пишут про него:
A simpler way to map a targeted network for alive hosts is by sending an ICMP ECHO request to
the broadcast address or to the network address of the targeted network.
The request would be broadcasted to all hosts on the targeted network. The alive hosts will send
an ICMP ECHO Reply to the prober’s source IP address (additional conditions apply here).
The malicious computer attacker has to send only one IP packet to produce this behavior.
This technique of host detection is applicable only to some of the UNIX and UNIX-like hosts of the
targeted network. Microsoft Windows based machines will not generate an answer (ICMP ECHO
Reply) to an ICMP ECHO request aimed at the broadcast address or at the network address.
They are configured not to answer those queries out-of-the box (This applies to all Microsoft
Windows operating systems accept for Microsoft Windows NT 4.0 with service pack below SP4).
This is not an abnormal behavior as RFC 112212 states that if we send an ICMP ECHO request to
an IP Broadcast or IP Multicast addresses it may be silently discarded by a host.
    #33475149
DDE
DDE
Можно поискать в гугле Host Detection Techniques
    #33475154
DDE
DDE
Или же Network Scanning[/]
    #33475333
Фотография SmeL_md
Вот что я нашел и чего бы хотел добиться в плане сканирования сети
Называется софтина Netbios Share Scaner
-это сканер сетевых ресурсов и, к слову сказать сканер очень быстрый и не тормозной, так-как к примеру для просканирования диапазона А.Б.В.1-255 требуется порядка 10 сек и не очень быстрый интернет, причем исходяший траффик составит 255 X 50 байт (12 кб). Сканер это вспомогательная тулза которая "очень" быстро сканирует большой диапазон IP адресов на наличие компьютеров использующих "Доступ к файлам и принтерам" была написана специально для NPC.
Это описание программы, и могу подтвердить, что подсеть провайдера просканировал, за 3 секунды. Еще вернул мак адреса, имена пользователей, имена компьютеров. Так что думаю нужно поискать как такой пакетик попросить у машин в сети и копать предпологаю нужно в сторону Netbios, и опять прихожу к 139 порту если не ошибаюсь
2DDE
Информацию о том, что Вы писали выше. Пока ничего еще не нашел :(
