Отправка сообщения не через net send
Здравствуйте все!!! Подскажите как реализовать: надо отправить сообщение пользователю, текст сообщения хранится в базе данных. Желательно чтобы это был кокой-нибудь MsgBox. ... |
| 11.01.2006, 08:25:00 |
| 11.01.2006, 09:20:43 |
Дорогой Melkiades, вопрос стоит по другому НЕ через net send ... |
| 11.01.2006, 10:36:59 |
Сорри. Кстати, а чем он вас не устраивает? Можете использовать SQL Mail - правда, MsgBox в этом случае не получится. Либо придется постоянно опрашивать базу с клиента на предмет наличия новых сообщений. ... |
| 11.01.2006, 10:55:17 |
Вот тут вторая часть листинга подписанная мной про mailslot посмотрите может поможет ACAD VBA p.s. а чем так нет сенд не угодил? ... |
| 11.01.2006, 10:57:00 |
Может я чего-то не понимаю, с нет сендом я не работала, просто мне сказали что через него не возможно отследить дошло сообщение или нет. Допустим, если комп на который я отправляю сообщение в данный момент выключен, то проверки никакой не будет и когда комп включится сообщение повторно не придет. Т.е. сейчас стоит задача в том что бы периодически обращаться в базу и при отсутствии соответствующего "крыжика" отправить нужное сообщение. ... |
| 11.01.2006, 11:01:42 |
Может я чего-то не понимаю, с нет сендом я не работала, просто мне сказали что через него не возможно отследить дошло сообщение или нет=False ... |
| 11.01.2006, 11:05:49 |
SmeL_md а это как? Вы хотите сказать что данный вариант можно проверить? ... |
| 11.01.2006, 11:18:00 |
PluxSmeL_md а это как? Вы хотите сказать что данный вариант можно проверить? Код: plaintext 1. ... |
| 11.01.2006, 11:23:45 |
SmeL_md Код: plaintext 1. SmeL_md, а где вы такую функцию нашли? ... |
| 11.01.2006, 11:31:41 |
2Melkiades Это самапальная функция, которая работает через NetMessageBufferSend, данную функцию можно увидеть по ссылке что я дал выше. ... |
| 11.01.2006, 11:37:50 |
Что-то не хочет у меня Ваша процедурка работать:( RetVal = SendMessageNet("Utente", "FromUser", "BodyText") кроме "FromUser" в данном случае мто-нибудь менять надо или нет? RetVal у меня False и сообщение не присылается...( ... |
| 11.01.2006, 12:36:51 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.01.2006, 13:23:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166585]: |
101ms |
59ms |
56ms |
| others: | 214ms |
| total: | 479ms |
