Как читать фаил в шестнадцатеричной форме ???
Всем привет. пишу процедуру чтения файла в переменную в шестнадцатеричной форме но вот проблема если в байте встречается ноль то он пропускается. Как решить эту проблему наиболее коротким способом или может быть есть какаянибуть функция, которая сразу читает в шестнадцатеричной форме? Open "c:\file" For Binary As #1 For n = 1 To 128 Get #1, n, rHEX fil$ = fil$ + Hex(rHEX) Next n ... |
| 14.01.2006, 17:41:24 |
Ghost_XOpen "c:\file" For Binary As #1 Dim rHEX as Byte For n = 1 To 128 Get #1,, rHEX fil$ = fil$ + Hex(rHEX) Next n ... |
| 15.01.2006, 04:30:19 |
AndreTM Ghost_XOpen "c:\file" For Binary As #1 Dim rHEX as Byte For n = 1 To 128 Get #1,, rHEX fil$ = fil$ + Hex(rHEX) Next n У меня именно так и записана переменная "Dim rHEX as Byte" только в самом начале, а я взял середину процедуры, как раз это и не решает проблему с нулями. Конечно, можно добавить условие типа: Private Sub Form_Load() Dim rHEX As Byte Open "c:\file" For Binary As #1 For n = 1 To 128 Get #1, , rHEX f$ = Hex(rHEX) If Len(f$) = 1 Then fil$ = fil$ + "0" + f$ Else fil$ = fil$ + f$ End If Next n End Sub но может, есть вариант по короче??? ... |
| 15.01.2006, 08:10:59 |
А-а, понял, у тебя лидирующий ноль после HEX()-преобразования не появляется... Так только твоим методом: Код: plaintext ... |
| 15.01.2006, 16:36:47 |
IMHO Вас несет... Файлы по байтам читать... Не проще ли так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.01.2006, 08:38:14 |
[quot AndreyF]IMHO Вас несет... Файлы по байтам читать...[quot] Так все равно каждый байт преобразовывать в string$, плюс (судя по коду) человеку и нужно все 128 первых байт, тогда уж: Код: plaintext 1. ... |
| 16.01.2006, 17:17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166556]: |
173ms |
26ms |
| others: | 179ms |
| total: | 411ms |
