Как в ASP получить RETURN x из хранимки MS SQL
День добрый! В коде ASP-страницы надо получить значение, возвращаемое через RETURN из хранимой процедуры. Как это сделать. Для набора данных используем метод EXECUTE, а тут непонятно :( ... |
| 26.01.2006, 20:05:35 |
Возвращаемое значение хранимой процедуры - это фактически еще один тип выходного параметра. Допустип есть хранимая процедура. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Страница будет выглядить следующим образом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. И еще, при использовании метода Refresh происходит лишние обращение к серверу. Чтобы его избежать, можно воспользоваться методом Append. Еще надо учесть, что в коллекции Parameters объекта Command возвращаемое значение должно стоять первым, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Успехов! ... |
| 26.01.2006, 23:22:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166492]: |
208ms |
38ms |
| others: | 229ms |
| total: | 519ms |
