Звездочка * в коде VBA
В инструкции VBA при получении данных из БД Аксеса, есть условие которое имеет в себе знак * , при выполнении кода естественно получаю ошибку, прошу помощи с решением даной задачи спасибо. пример: Код: vbnet 1. 2. 3. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 22.10.2020, 17:59 |
Ну так этот запрос и в аксессе не выполнится, аргумент для Like нужно в кавычки заключать https://support.microsoft.com/ru-ru/office/оператор-like-b2f7ef03-9085-4ffb-9829-eef18358e931 ... |
| 22.10.2020, 18:05 |
Кроме того, если ничего не путаю, при запросе через JET вместо звёздочек * нужно использовать знак процента % ... |
| 22.10.2020, 18:09 |
И еще, скорее всего (если опять же память не изменяет) это все можно сократить до Код: plaintext ... |
| 22.10.2020, 18:13 |
Shocker.Pro, Дело в том что это все строка VBA в котором особый синтаксис, не один высше указанный вариант к сожалению не работает ... |
| 22.10.2020, 18:20 |
Vasyl.Rudyk это все строка VBA в котором особый синтаксис Код: vbnet 1. и проверьте точно ли нужны пробелы между знаком "все или ничего"(процент который) и цифрой или Вы их от себя прилепили. Мы Вашу базу не видим и знать этого не можем. ... |
| 22.10.2020, 19:06 |
Vasyl.Rudyk Дело в том что это все строка VBA в котором особый синтаксис, не один высше указанный вариант к сожалению не работает Что такое "не работает". На экране появляется сообщение "я не работаю"? Если нужна помощь, нужно как можно подробнее описать ситуацию, а не как можно более тщательно скрыть все факты. ... |
| 22.10.2020, 19:07 |
Vasyl.Rudyk Shocker.Pro, Дело в том что это все строка VBA в котором особый синтаксис, не один высше указанный вариант к сожалению не работает Это к VBA отношения не имеет. SQL запрос криво написан. ... |
| 22.10.2020, 19:15 |
Shocker.Pro Что такое "особый синтаксис". Первый раз слышу. Что такое "не работает". На экране появляется сообщение "я не работаю"? Если нужна помощь, нужно как можно подробнее описать ситуацию, а не как можно более тщательно скрыть все факты. На мониторе сообщение: "Я не працюю" а вообще, кровь из глаз от такого кода :D, да еще и SQL ... |
| 28.10.2020, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2154773]: |
176ms |
39ms |
| others: | 239ms |
| total: | 493ms |
