Передача маркировки товара в драйвер ККМ Штрих-М
Всем привет! Появилась необходимость передавать маркированную продукцию, пока (неалкогольные напитки), для того чтобы это все отправлялось в ЧЗ есть вот такой код MarkingCode := vList; // Получаем код маркировки DrvFR2.ItemStatus := 1; // Планируемый статус - штучный товар, Реализован DrvFR2.TLVData := ''; // Проверка маркировки товара DrvFR2.Barcode := MarkingCode; // Устанавливаем код маркировки ResultCode := DrvFR2.FNCheckItemBarcode; if ResultCode <> 0 then begin // Если маркировка не прошла проверку exit('Ошибка проверки маркировки: ' + DrvFR2.ResultCodeDescription); end; // Принятие маркировки ResultCode := DrvFR2.FNAcceptMakringCode; if ResultCode <> 0 then begin // Если произошла ошибка при принятии маркировки exit('Ошибка при принятии маркировки: ' + DrvFR2.ResultCodeDescription); end; ResultCode := DrvFR2.FNOperation; if ResultCode <> 0 then begin // Если маркировка не прошла FNOperation exit('Ошибка FNOperation маркировки: ' + DrvFR2.ResultCodeDescription); end; DrvFR2.MarkingType := 17485; DrvFR2.GTIN := copy(MarkingCode, 1, 14); DrvFR2.SerialNumber := copy(MarkingCode, 15, 13); ResultCode := DrvFR2.FNSendItemCodeData; if ResultCode <> 0 then begin exit('Ошибка при привязке маркировки: ' + DrvFR2.ResultCodeDescription); end; end; получаю ошибку в последней проверке «Ошибка при привязке маркировки: Некорректные параметры в команде», вроде все сделал в соответствии с правилами, но все равно что то не так ... |
| 24.12.2024, 01:41 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2187104]: |
37ms |
25ms |
| others: | 214ms |
| total: | 316ms |
