Присвоить edit значение из dbgrid из первого столбца и строки на которую указывает курсор
Доброго времени суток! Не удаётся присвоить edit значение из dbgrid из первого столбца с названием "ФИО" и строки на которую указывает курсор. dbgrid отображает данные из sql ADOQuery1. "ФИО" прописано через аску. Подскажите плиз Код: pascal 1. насколько это далеко от рабочего варианта, и как сделать рабочим? ... |
| 20.07.2017, 10:47:10 |
ispitaи как сделать рабочим? У DBEdit5 есть свойства DataSource и FieldName... ... |
| 20.07.2017, 10:58:35 |
тут проблема в том, что DBEdit5.Text связан с access полем через adotable ... |
| 20.07.2017, 11:09:49 |
Нужен правильный синтаксис вытаскивания того что находится именно в dbgrid 1 столбец, строчка на которую указывает курсор ... |
| 20.07.2017, 11:12:22 |
вот Код: pascal 1. ... |
| 20.07.2017, 14:05:53 |
ispitaНужен правильный синтаксис вытаскивания того что находится именно в dbgrid 1 столбец, строчка на которую указывает курсорК DBGrid привязян Datasource. Привяжите этот-же Datasource к DBEdit, а в качестве FieldName укажите имя первого поля. Все. Никакого кода не нужно ... |
| 20.07.2017, 14:07:17 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2042008]: |
191ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 437ms |
