Чтение параметра в сервисе
Доброе утро. Пробую в службе читать параметр, так как обычно в процедуре ServiceExecute Код: pascal 1. потом записываю переменную в файл, а там пусто. Как прочитать в сервисе параметр? ... |
| 28.07.2017, 06:22:28 |
roma1975, попробуй перед именем функции добавь имя модуля System: Код: pascal 1. ... |
| 28.07.2017, 07:18:29 |
Нет, тоже пусто. ... |
| 28.07.2017, 07:38:02 |
roma1975, параметры /install и /uninstall при ручной установке/деинсталляции считываются через ParamCount/ParamStr? ... |
| 28.07.2017, 08:26:55 |
roma1975, придется код и командную строку показать. Что уж тут поделать. ... |
| 28.07.2017, 09:00:44 |
Никакие параметры не считывает. Это в параметре delphi: Код: pascal 1. Это в программе: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 28.07.2017, 09:55:27 |
Может стоит от греха подальше просто перейти на хранение настроек в реестре? ... |
| 28.07.2017, 10:34:06 |
roma1975Никакие параметры не считывает. Это в параметре delphi: Код: pascal 1. Не писал сервисы на Delphi (точнее писал, но через API), но вроде эти параметры относятся только к обычным приложениям. Сервис запускается с теми параметрами, которые у него прописаны в реестре. ... |
| 28.07.2017, 10:52:11 |
alekcvpСервис запускается с теми параметрами, которые у него прописаны в реестре. Точнее ему приходят два набора параметров: один, прописанный в командной строке при инсталляции сервиса и второй, заданный в специальном поле менеджера сервисов при запуске сервиса. Причём приходят они разными путями. Но действительно, параметры, задающиеся в IDE, не имеют отношения ни к тем, ни к другим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.07.2017, 11:09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2041978]: |
186ms |
30ms |
| others: | 184ms |
| total: | 433ms |
