Как работать с IOPCHDA_Server из проекта opcdelphi
GrozaUmnikam aka tarasdjfor_kav, Вылетает на эту строку. Код: pascal 1. ОРС : PCS7.OPCHDAServer.1 А GUID смотреть в реестре? из-за того что значение ppItemValues = nil ... |
| 27.01.2012, 18:25:20 |
GrozaUmnikam aka tarasdjfor_kavGrozaUmnikam aka tarasdj, а в стандарте 1.2 есть пункт Revision 1.2 Highlights, там есть изменения некоторые. Какие изменения? Можете показать? ну тут я думаю не стоит выкладывать, проще скачать документацию по версии ОРС HDA 1.2 хотя бы с сайта graybox, у той которая библиотечка есть бесплатная, с ней же и дёт и описалово. ... |
| 29.01.2012, 17:05:45 |
В случае с OPC HDA необходимо чистить память по завершению, иначе будет утечка. ... |
| 01.09.2017, 12:38:33 |
Еле нашел, пусть будет здесь на форуме. Утечка памяти при запросе OPC HDA в цикле. Если есть текстовые теги то память нужно чистить дополнительно функцией VariantClear Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.09.2017, 12:41:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=zagrr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
204ms |
42ms |
| others: | 447ms |
| total: | 779ms |
