[C(gcc)]Компилирование
Всем привет. Если тему назвал не очень информативно -- сори. Незнаю, как назвать лучше. Проблема: И так. Я добавил в системный файлик, который ищет пользователей, несколько строк, которые ищут пользователей в ldap. Начал компилировать... Скомпилировалось. Но не работает. Данные: Добавил следующие строки: Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В переменные окружения добавил: Код: Код: plaintext 1. набрал make... Вроде все скомпилировалось, но при попытке поиска пользователя, которого нет в passwd выводит следующее: Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Такое ощущение, что gcc при компиляции либу ldap'а не подключает.. Может кто-нить с таким сталкивался? Заранее спасибо. ... |
| 27.10.2007, 22:56:37 |
При компиляции либы добавь: Код: plaintext 1. Возможно у тебя то же самое: ldap.h: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.10.2007, 09:56:54 |
Не прокатило... Ладно, нафиг линковать либы... Лучше подскажите... Например, если я запущу программу с помощью exec, то как мне передать переменные из запущенной программы в основную? ... |
| 29.10.2007, 19:47:59 |
Окружение командная строка, разделяемая память ... |
| 29.10.2007, 20:30:56 |
МОжно какой-нить примерчик насчет переменных окружения? Чего-то не получается... ... |
| 29.10.2007, 21:14:08 |
нее. Мне нужно передать значения из запущенной программы в программу, которая запустила. А не наоборот. ... |
| 30.10.2007, 17:49:48 |
pipe, socket, разделяемая память, очередь системных сообщений ... |
| 30.10.2007, 17:58:57 |
fr33manнее. Мне нужно передать значения из запущенной программы в программу, которая запустила. А не наоборот. Тогда искать IPC (inter-process communication) - межпроцессовое взаимодействие в винде. Что там - память, сокеты, сообщения... ? ... |
| 30.10.2007, 18:01:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027894]: |
38ms |
36ms |
| others: | 228ms |
| total: | 346ms |
