Форумы / C++ [игнор отключен] [закрыт для гостей] / (Builder) Архиватор
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
(Builder) Архиватор
    #34906270
Фотография vah
Не подскажете, как можно сделать архиватор в Builder? У меня есть архиватор на VBA нужно сделать хотя бы такой же в Builder.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Dim ShellApp  As Object, DestFolder As Object
'Create empty Zip File
If Dir(ZipName) <> "" Then Kill ZipName
Open ZipName For Output As #1
Print #1, Chr$(80) & Chr$(75) & Chr$(5) & Chr$(6) & String(18, 0)
Close #1
Set ShellApp = CreateObject("Shell.Application")
Set DestFolder = ShellApp.NameSpace((ZipName))
'Copy the file into the zip folder
DestFolder.CopyHere (FileName)
'Keep script waiting until Compressing is done
Do Until DestFolder.Items.Count =  1
    Sleep  333
Loop
Set ShellApp = Nothing
Заранее благодарен.
(Builder) Архиватор
    #34906564
Фотография cap83
Читай про zlib
(Builder) Архиватор
    #34908634
Leshij
On Wed, 31 Oct 2007 08:37:11 +0300, vah <nospam@sql.ru>; wrote:
> Автор: vah
> архиватор на
Если нужно архивировать файлы, проще всего вызвать архиватор
из командной строки, типа
CreateProcess(L"rar.exe", L"a file.bin archive.rar", ...).
Если нужно заархивировать блок памяти, его можно созранить в файл
и тоже вызвать архиватор.
Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы,
Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты!
Posted via ActualForum NNTP Server 1.4
(Builder) Архиватор
    #34909146
Фотография Gluk (Kazan)
Leshij
А если нужно сетевой протокол компрессовать тож будешь в файл записывать и рар дергать ???
(Builder) Архиватор
    #34911109
Leshij
> и рар
> дергать ???
> Тема Ответить Сообщение
Вопрос был про файлы. Для сетей согласен, лучше вызывать API архиватора.
(Builder) Архиватор
    #34911990
Фотография vah
Leshij
После архивирования мне нужно копировать на флэшку, а это происходит не дожидаясь создания архива. Как это можно сделать, чтобы программа дожидалась окончания создания архива?
(Builder) Архиватор
    #34912069
pandrew
vahПосле архивирования мне нужно копировать на флэшку, а это происходит не дожидаясь создания архива. Как это можно сделать, чтобы программа дожидалась окончания создания архива?
WaitForInputIdle(hProcess,INFINITE);
(Builder) Архиватор
    #34912113
Карабас Барабас
Если я все правильно понимаю, то WaitForInputIdle тут не в кассу.
Надо использовать WaitForSingleObject
(Builder) Архиватор
    #34913397
maXmo
мощно, как я понял, прога создаёт файл, пишет туда сигнатуру зипа (PK...), потом средствами шелла копирует в эту зиповую «папку» нужные файлы.
(Builder) Архиватор
    #34913551
maXmoмощно, как я понял, прога создаёт файл, пишет туда сигнатуру зипа (PK...), потом средствами шелла копирует в эту зиповую «папку» нужные файлы.
их энергию бы да в мирных целях ...
