CodeGear Builder C++, code insight
Почему-то иногда ни с того ни с сего перестает работать code insight. Не знаю что и делать... Ошибок в коде нет - проэкт компилится, а code insight не пашет... Перезагружаю компутер, снова работает, потом снова отваливается (если Builder перестартовать - не помагает :( )... Что за напасть такая? Кто-то сталкивался с таким? ... |
| 31.10.2007, 11:55:01 |
у себя не замечал через Ctrl+Space тоже не вызывается? ... |
| 31.10.2007, 12:19:24 |
Deko_MoDу себя не замечал через Ctrl+Space тоже не вызывается? тоже :( ... |
| 31.10.2007, 12:37:00 |
У меня это случается только , когда стоит Bcc32Pch Plugin package. Если его отключить: Component=>Install Packages, то глюк пропадает, но при этом, конечно, скорость компиляции драмматичекси падает. Помогает удаление всех временных файлов, создаваемых Builder, типа *.csm,*.ilc,*.ild,*.ilf,*.ils,*.tds ... |
| 31.10.2007, 13:01:29 |
Вероятнее всего ето из-за *.csm или *.tds файлов. Не знаком , что за штука Bcc32Pch , но большинство ( если не все ) "ускорители" компиляции влияют на ети файлы. Совет - установи различный *.CSM файл - на КАЖДыЙ твой проект, различный. Не пользуйся тем, который "по дефаулт" на все проекты. А специально для ускорения компиляции - после многих тестов , пользусь TwineCompile. Ускоряет раз в 12 компиляцию, и не глючит. Так же и CodeInsight ускоряет ... |
| 31.10.2007, 22:29:51 |
TPACTOPAА специально для ускорения компиляции - после многих тестов , пользусь TwineCompile. Ускоряет раз в 12 компиляцию, и не глючит А можно как-нибудь попробовать TwineCompile (не trial)? ... |
| 01.11.2007, 10:42:52 |
AndrewP_У меня это случается только , когда стоит Bcc32Pch Plugin package. Если его отключить: Component=>Install Packages, то глюк пропадает, но при этом, конечно, скорость компиляции драмматичекси падает. Помогает удаление всех временных файлов, создаваемых Builder, типа *.csm,*.ilc,*.ild,*.ilf,*.ils,*.tds Да, патч стоит. Но он стоит и у всех моих сотрудников... У меня инсайт глючит, а у них нет. Ниего не понимаю! (Колобки) ... |
| 01.11.2007, 19:17:59 |
AndrewP_А можно как-нибудь попробовать TwineCompile (не trial)? А функциональность trial и платного - одна и та же. А что самое странное - я пытался им платить, две недели переписывались. Под конец триал изтек. После изтечения срока - галочку убираем "Enable TwineCompile", но НЕ деинсталируем ... и компиляция также ускоренная. Не знаю, ето буг или они очень добрие . Проект в 16 милионов линий, компилится за 12 минут, с TwineCompile - за одну минуту. ... |
| 04.11.2007, 21:59:54 |
IvengoДа, патч стоит. Но он стоит и у всех моих сотрудников... У меня инсайт глючит, а у них нет. Ниего не понимаю! (Колобки) А ти с дататами не баловался ? Такое же происходило, когда тестовал базу, и менял дату вперед. ... |
| 04.11.2007, 22:01:54 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027865]: |
178ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 459ms |
