Работа с TJPEGImage непонятки...
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Делаю так сжимаю JPG через CompressQuality в файл op.jpg пишеться как надо тоеть например с качством 1 корявое изображение !!! И тут же вывожу на Image1 а там все без сжатия . Я так понел что объект типа TJPEGImage производит сжатие только при сохранении в файл ??? Как быть >?>? ... |
| 01.10.2007, 15:35:20 |
Задействовать винчестер как то не хочеться ... |
| 01.10.2007, 15:36:00 |
Ну может тогда в TMemoryStream писать? ... |
| 01.10.2007, 15:40:42 |
А потом в Image1 закидывать ? ... |
| 01.10.2007, 16:55:36 |
нет не работает так ... |
| 01.10.2007, 17:36:25 |
проблемы не понял... так что в итоге нужно получить? ... |
| 01.10.2007, 19:15:26 |
miksoftпроблемы не понял... так что в итоге нужно получить? Хочу выводить на Image сжатый JPG полученный из пришедшего в функцию BMP. как уже говорилось выше он отображает не сжатый JPG а сжатие происходит тока при сохранении в файл . ... |
| 02.10.2007, 13:25:12 |
Я же уже писал про TMemoryStream, почему не слушаешь? Вот что имел ввиду: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.10.2007, 15:46:54 |
описался с LoadToStream :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.10.2007, 15:48:03 |
Кроик Семёнописался с LoadToStream :)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. делал я так не работает тот же результат ... |
| 02.10.2007, 20:46:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 02.10.2007, 21:12:59 |
Все разобрался работает ! ... |
| 02.10.2007, 21:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027846]: |
182ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 495ms |
