Builder C++ large files support for simple C program
Проблема: простая программа в стиле ANSI C "Hello World" (Simple C Console Application) #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> ... struct stat64 statbuf; ... ecode=stat64(strF, &statbuf); //just to get file size //need stat64 as standard stat function doesn't work good with files >2GB Builder C++ заявляет что не знает stat64 ... и если еще его поспрашивать то не знает и других функций *64, Например, fseeko64... К сожалению, так и не нашел, какие функции в продуктах Borland являются аналогами stat64 etc. функций в Unix Исходная задача: я написал С програмку, которую запускаю на Solaris сервере, но т.к. доступ к серверу через консоль, то гораздо проще отлаживать прогу под windows для чего и был поставлен Borland C++, но оказалось, что написать относительно простую С прогу с его помощью - не судьба... раньше дебажил на маленьких файлах (stat=stat64)...но теперь очень надо отдебажить и на больших файлах... буду рад любым советам ... |
| 22.11.2007, 05:56:27 |
попробуйте Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.11.2007, 11:10:32 |
stati64, _stati64, _tstati64, _wstati64 : вот это - не то, что вам нужно? ... |
| 22.11.2007, 11:12:40 |
Спасибо, это действительно то что надо... но к своему стыду я ни как не могу найти в Builder аналоги для lseek, fgetpos, fsetpos.... т.е. нужны функции, которые бы адресовали long long, а не просто long как (для lseek, fgetpos, fsetpos).... в Unix это делают fseeko64, fgetpos64, fsetpos64. ... |
| 22.11.2007, 21:05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027766]: |
195ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 494ms |
