Microsoft VC++ 6.0 Помогите откомпилировать проект
Недавно закончил написание своей первой программы на MVC++ 6.0 и все бы ничего но при переносе программы на другой комп где нет Visual Studio программа не запускается. А выдается ошибка типа: "Программа не была запущена т.к. неверно настроена повторная установка может орешить проблему" Заранее прошу извинений за возможно тупой вопрос но прога написана очень хочется попробовать в действии на рабочем компе ... |
| 22.11.2007, 15:43:04 |
depends.exe ? -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 22.11.2007, 15:52:06 |
отключить /clr, подключить stati tuntime library. ... |
| 22.11.2007, 16:14:19 |
Akhотключить /clr, подключить stati tuntime library. А можно немножко подробнее ... |
| 22.11.2007, 16:54:20 |
kayn Akhотключить /clr, подключить stati tuntime library. А можно немножко подробнее В опциях из General->Common Language Runtime Support отключаем Common Language Runtime Support (/clr) В компиляторе ставим Runtime Library в Multi-threaded (/MT). ... |
| 22.11.2007, 17:10:08 |
Большое спасибо большое все работает Тему можно закрывать ... |
| 22.11.2007, 17:16:50 |
On Thu, 22 Nov 2007 16:14:19 +0300, Akh <nospam@sql.ru> wrote: > отключить /clr, подключить stati tuntime library. Вопрос был про шестерку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.11.2007, 20:57:06 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2027764]: |
193ms |
64ms |
| others: | 189ms |
| total: | 500ms |
