Разделение строк на четные и нечетные
Уважаемые товарищи программисты, подскажите, пожалуйста как можно распределить значения поля: +---+------+ | id | Value | +---+------+ | 1 | a1 | | 1 | a2 | | 1 | b1 | | 1 | b2 | | 1 | c1 | | 1 | c2 | +--+-------+ в отдельные значения: +---+--------+-------+ | id | Value1 | Value2 | +---+--------+-------+ | 1 | a1 | a2 | | 1 | b1 | b2 | | 1 | c1 | c2 | +--+--------+--------+ ... |
| 02.06.2014, 12:11 |
Andrey78am, Приложите пример с более реальными данными, в частности типами столбцов Value, это числа, строки или что? a1 и a2 это строковые выражения с индексами в конце? Если нет имеют ли что-то общее между собой? ... |
| 02.06.2014, 18:37 |
VSVLAD, вот реальные данные таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. на выходе мне нужно получить следующий формат данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 02.06.2014, 19:01 |
перенумеровать + взять остаток от деления на 2 - для разделения записей на первый-второй case + group by - для разворота в два столбца... ... |
| 02.06.2014, 19:40 |
А что должно быть в case ? Для разделения я пытаюсь использовать Код: plsql 1. для выбора четных строк и Код: plsql 1. для нечетных из двух подзапросов n1 и n2. но при попытке объединить их как join по полю ID, он не объединяет и делает умножение массива на массив. ... |
| 02.06.2014, 20:12 |
| 02.06.2014, 20:14 |
вот реальный запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. и вместо выходных данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я получаю набор данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 02.06.2014, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008786]: |
44ms |
29ms |
| others: | 215ms |
| total: | 319ms |
