Файловая БД SQLite в памяти.
Leonid KudryavtsevYUBAPRAGMA synchronous = OFF...не дает сколь-либо существенного прироста скорости (в моем случае где-то в пределах стат погрешности)... Теоретически, при synchronous = OFF неоткуда взяться: YUBAВ смысле быстродействия, как писалось ранее это ничего не дает, и не могло дать, т.к. основное время выполнения запроса занимают дисковые операции . Т.к. лично я бы ожидал, что при synchronous = OFF дисковые операции должны завершаться мгновенно. Данные передаются в OS и управление тут же возврашается обратно. Собственно ввода-вывода никто ждать не должен. Теоретически. Конкретный код (и версии), разумеется, может работать как-то неправильно и содержать баги. Вполне возможно, еще какие-то блокировки или миханизмы срабатывают. Нужно запускать конкретный код и как-то смотреть. что происходит. ==== P.S. Сам использовал SQLite для сохранения десятков миллионов строк данных. Ничего даже не настраивал. Т.к. лично мне производительности вполне хваталоБыло написано другое - Даже то, что совместное применение PRAGMA synchronous = OFF and PRAGMA journal_mode = MEMORY не дает сколь-либо существенного прироста скорости (в моем случае где-то в пределах стат погрешности), . И далее - а по отдельности эффекты применения сопоставимы.. В общем, примерно как в вашей ссылке на тест. И еще, при передаче 1000 строк (как я), или 5000 строк - время выполнения меняется не пропорционально. Точно не помню, увеличивается примерно в 2 раза, а не в 5 раз. Т.е., производительность растет. Однако, мне нужно много коротких транзакций, и я тестирую для своих задач. ... |
| 11.06.2019, 17:50:18 |
Leonid KudryavtsevIMHO & AFAIK Тогда SQLite странный выбор. Лучше взять полноценные БД (PostgreSQL, MySQL, Oracle etc)Нет, это не рацо. БД небольшая по объему, но должна быть быстрой. Повторюсь, передача данных CSV-файлами через RAM-Disk меня вполне бы устроило. Лишний здесь только RAM-Disk. ) И все это по любому должно писаться в БД. SQLite декларируется именно как замена файловых операций. И убиваются сразу 2 зайца.) ... |
| 11.06.2019, 17:57:26 |
YUBA...через RAM-Disk меня вполне бы устроило.... Теоретически. можно попытаться создать https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/memory/creating-named-shared-memory и затолкать файл БД SQLite туда. Если ни журналы, ни транзакции Вам на самом деле не нужны, может даже и заработает. Но я так не делал. И, возможно, нужно смотреть(или даже править) код VFS ( https://www.sqlite.org/vfs.html) ... |
| 11.06.2019, 18:16:30 |
Leonid KudryavtsevТеоретически. можно попытаться создать https://docs.microsoft.com/en-us/windows/desktop/memory/creating-named-shared-memory и затолкать файл БД SQLite туда. Если ни журналы, ни транзакции Вам на самом деле не нужны, может даже и заработает. Не люблю я named pipes.) Сейчас используются Сокеты (вопросы те-же, что и с named pipes). Вначале нужно придумать протоколы обмена, потом перекодировать в CSV-string, передать, раскодировать, записать в БД в ее формате в несколько таблиц. Кроме того, Сокеты ненадежны в смысле автовосстановления связи после обрыва - надо перезапускать и сервер и клиент. Иначе то восстанавливается, то нет - по наитию.) С named pipes немного по другому, но тоже радости мало. Сокеты, имхо, поинтересней будут. ... |
| 11.06.2019, 18:47:24 |
YUBAЧто касается БД :memory:, тут да, значительное расхождение. Возможно Вы в замеры времени кроме insert + commit померили еще и открытие/закрытие БД ? Тогда расхождение хоть как-то объяснимо. ... |
| 11.06.2019, 22:12:16 |
Leonid Kudryavtsev, нет, перед begin цикла. Ради интнреса попробовал писать в БД текстовые строки вида - insert into foo(a0,a1,a2,a3,a4) values (5.8920000000000000E+03, ..... ,2.4204000000000000E+04 ); через, через snprintf() при аналогичной конфигурации. Dima TЛучше параметризованный запрос как выше посоветовали. Еще можно сформировать свой инсерт, читай про snprintf() Время исполнения зашкаливает - в 4-5 раз больше худшего, до 390 мс. ... |
| 11.06.2019, 23:27:45 |
Вроде задача решена. Этим: Код: plaintext 1. Удалось добиться быстродействия (4-10) мс/запрос, что соответствует в среднем ~8МБ/с. В режиме :memory: было 2 мс/запрос. Этого должно вполне хватить для конкретных задач. Всем спасибо. ... |
| 12.06.2019, 01:39:07 |
Так как тема Sqlite в многопоточной программе была закрыта модератором (и поделом ей)), то сообщаю результаты здесь. Тем более, что тема являлась продолжением этой. Суть темы была в том, что Sqlite работала в основном потоке, а потоки событий не видели указатель на базу данных. Было сделано предположение, что объект класса cDB (непосредственно работает с БД) выходил из области видимости основного потока, и потоки событий cDB не видели. Не знаю, насколько такое предположение правильно, но основной поток был модифицирован таким образом, чтобы класс cDB оставался в области видимости основного потока. После такой модификации все потоки стабильно работают с Sqlite. Задача решена. ... |
| 27.07.2019, 15:16:04 |
start [/forum/topic.php?fid=54&gotonew=1&tid=2008380]: |
242ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 594ms |
