drop database (около 2 гб ) длится уже более 10 часов
1 CREATE DATABASE\drop еще не делал, сделаю уже после праздников, но была еще одна тестовая, размером в 100 мб - удалилась мгновенно 2 SELECT * from pg_locks; -это вроде не выполнял - проверю тоже после праздников , делал во время удаления SELECT * FROM pg_stat_activity; - и кроме дропа -ничего не висит, напомню что пробовал и при полностью отключённой сети, + машина вычищена - никаких сервисов кроме системных и постгреса на ней нет 3 checkpoint; -проверю позже, отпишусь о результатах 4 и делал таки изначально не тулзами, а с консоли. я как уже говорил - не дба, а админ, и вроде не криворукий, но с таким столкнулся впервые и уже просто интересно докопаться до истины и причин. варнингов никаких нет, начинает выполняться дроп, взлетает загрузка проца до 100% (одного ядра) и все, и длится до бесконечности.. ( из варнингов - только то что кидал выше в логе, при дебаг режиме логирования.. есть еще нюанс - пробовал сделать дамп базы основной, с рабочего сервера, в sql скрипт. вылезло такое, на штук 8 таблиц, из 400..: pg_dump90: WARNING: owner of table "auth" appears to be invalid pg_dump90: WARNING: owner of table "time_t" appears to be invalid pg_dump90: WARNING: owner of table "report" appears to be invalid хотя дамп делаю от ownerа базы. в дропаемой базе еще не проверял, но и удалять то пробовал от суперпользователя postgres, по идее должно быть пофигу, но вдруг влияет? ... |
| 19.04.2014, 22:11:27 |
Alexandr Zlobin1 CREATE DATABASE\drop еще не делал, сделаю уже после праздников, но была еще одна тестовая, размером в 100 мб - удалилась мгновенно 2 SELECT * from pg_locks; -это вроде не выполнял - проверю тоже после праздников , делал во время удаления SELECT * FROM pg_stat_activity; - и кроме дропа -ничего не висит, напомню что пробовал и при полностью отключённой сети, + машина вычищена - никаких сервисов кроме системных и постгреса на ней нет 3 checkpoint; -проверю позже, отпишусь о результатах 4 и делал таки изначально не тулзами, а с консоли. я как уже говорил - не дба, а админ, и вроде не криворукий, но с таким столкнулся впервые и уже просто интересно докопаться до истины и причин. варнингов никаких нет, начинает выполняться дроп, взлетает загрузка проца до 100% (одного ядра) и все, и длится до бесконечности.. ( из варнингов - только то что кидал выше в логе, при дебаг режиме логирования.. есть еще нюанс - пробовал сделать дамп базы основной, с рабочего сервера, в sql скрипт. вылезло такое, на штук 8 таблиц, из 400..: pg_dump90: WARNING: owner of table "auth" appears to be invalid pg_dump90: WARNING: owner of table "time_t" appears to be invalid pg_dump90: WARNING: owner of table "report" appears to be invalid хотя дамп делаю от ownerа базы. в дропаемой базе еще не проверял, но и удалять то пробовал от суперпользователя postgres, по идее должно быть пофигу, но вдруг влияет? комманда drop database - фактически просто удаление директории с файлами базы поэтому ей совершенно пофигу на то какая структура у удаляемой базы и что в ней лежит... не пофигу ей в общем случае только на три вещи 1)на открытые коннекты к базе 2)на возможность сделать checkpoint перед этим 3)на возможность удалить директорию с файлами базы 1)Давайте вы на всякий случай приведете вывод select * from pg_stat_activity; сделанный из ТОЙ ЖЕ консоли где вы будете сразу после выполнять комманду drop database (причем сделанный сразу перед тем как делать drop database... т.е. чтобы между select * from pg_stat_activity; не было перерыва в N минут). 2)про checkpoint я вам уже написал 3)а вот еще проверьте утилизацию диска на виртуалхе (iostat -x -d -k 60 в течении 10 минут) и приведите сюда что оно на этот счет пишет... в что еще более важно посмотрите на утилизацию диска на хост системе... у вас там виртуалка случайно не на дифференциальный (или как он там завется) диск залита? Я что то склоняюсь к мысле что проблема скорее всего именно с удалением директории с базой. Если не поможет прийдется вам изучать команду strace (и хорошо если не команду gdb) и смотреть что собственно происходит. Так как ничего подобного за свои 15 лет работы с PostgreSQL я не видел и не представляю (на уровне исходного кода базы) в чем может быть еще причина того что операция не выполняется кроме вышеприведенных 3х пунктов. ... |
| 20.04.2014, 05:06:40 |
Maxim BogukAlexandr Zlobin1 CREATE DATABASE\drop еще не делал, сделаю уже после праздников .... , но была еще одна тестовая, размером в 100 мб - удалилась мгновенно 2 SELECT * from pg_locks; -это вроде не выполнял - проверю тоже после праздников , делал во время удаления SELECT * FROM pg_stat_activity; - и кроме дропа -ничего не висит, напомню что пробовал и при полностью отключённой сети, + машина вычищена - никаких сервисов кроме системных и постгреса на ней нет 3 checkpoint; -проверю позже, отпишусь о результатах 1)Давайте вы на всякий случай приведете вывод select * from pg_stat_activity; ... сделанный из ТОЙ ЖЕ консоли где вы будете сразу после выполнять комманду drop database (причем сделанный сразу перед тем как делать drop database... т.е. чтобы между select * from pg_stat_activity; не было перерыва в N минут). 2)про checkpoint я вам уже написал 3)а вот еще проверьте утилизацию диска на виртуалхе (iostat -x -d -k 60 в течении 10 минут) и приведите сюда что оно на этот счет пишет... в что еще более важно посмотрите на утилизацию диска на хост системе... у вас там виртуалка случайно не на дифференциальный (или как он там завется) диск залита? Я что то склоняюсь к мысле что проблема скорее всего именно с удалением директории с базой. Если не поможет прийдется вам изучать команду strace (и хорошо если не команду gdb) и смотреть что собственно происходит. Так как ничего подобного за свои 15 лет работы с PostgreSQL я не видел и не представляю (на уровне исходного кода базы) в чем может быть еще причина того что операция не выполняется кроме вышеприведенных 3х пунктов. Итак - поехали: 1 create database new; drop database new; checkpoint; - все подряд выполнились менее чем за минуту 2 сразу после чекпоинта, в одной консоли готовая команда дропа базы, готовая но не запущенная, в нескольких других: SELECT * from pg_locks; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. SELECT * FROM pg_stat_activity; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. iostat -x -d -k 60 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 3.02 2.74 5.47 0.99 181.43 14.92 60.77 0.20 31.44 9.64 6.23 sda1 2.95 2.74 5.47 0.99 181.15 14.92 60.76 0.20 31.47 9.65 6.23 sdb 0.21 0.00 0.07 0.00 1.12 0.00 31.89 0.00 0.09 0.09 0.00 sdb1 0.14 0.00 0.06 0.00 0.81 0.00 27.39 0.00 0.07 0.07 0.00 sdc 0.44 0.31 0.25 0.22 3.26 2.15 22.92 0.01 17.83 12.73 0.60 sdc1 0.38 0.31 0.24 0.22 2.95 2.15 22.10 0.01 18.17 12.96 0.60 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.22 0.07 0.33 5.40 2.20 38.00 0.00 3.62 2.67 0.11 sda1 0.00 0.22 0.07 0.33 5.40 2.20 38.00 0.00 3.62 2.67 0.11 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.07 0.73 0.88 0.37 9.27 4.40 21.87 0.01 5.76 5.37 0.67 sdc1 0.07 0.73 0.88 0.37 9.27 4.40 21.87 0.01 5.76 5.37 0.67 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 4.27 3.64 0.07 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 4.27 3.64 0.07 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.42 0.00 0.32 0.00 2.93 18.53 0.00 1.32 0.32 0.01 sdc1 0.00 0.42 0.00 0.32 0.00 2.93 18.53 0.00 1.32 0.32 0.01 далее запускаю дроп, и смотрю далее выводы команд, между первыми и текущими SELECT * from pg_locks; SELECT * FROM pg_stat_activity; - не более 10 сек, делал их по 3 подряд, на всяк случай Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. + вывод iostat - пока делал письмо - он висел, привожу весь: Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.02 0.18 0.33 1.07 14.00 0.00 3.33 2.75 0.05 sda1 0.00 0.08 0.02 0.18 0.33 1.07 14.00 0.00 3.33 2.75 0.05 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.70 0.13 0.33 1.40 4.13 23.71 0.00 2.32 1.75 0.08 sdc1 0.00 0.70 0.13 0.33 1.40 4.13 23.71 0.00 2.32 1.75 0.08 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.36 0.64 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.36 0.64 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.10 0.00 0.23 0.00 1.33 11.43 0.00 1.93 0.29 0.01 sdc1 0.00 0.10 0.00 0.23 0.00 1.33 11.43 0.00 1.93 0.29 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.25 0.00 0.23 0.00 1.93 16.57 0.00 1.29 0.86 0.02 sda1 0.00 0.25 0.00 0.23 0.00 1.93 16.57 0.00 1.29 0.86 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.62 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.62 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.00 0.50 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.00 0.50 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.50 0.31 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.50 0.31 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.73 0.82 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.73 0.82 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.38 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.38 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 4.18 2.36 0.04 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 4.18 2.36 0.04 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.88 0.44 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.88 0.44 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 2.36 1.73 0.03 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 2.36 1.73 0.03 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.48 0.00 0.45 0.00 3.73 16.59 0.00 9.15 7.04 0.32 sdc1 0.00 0.48 0.00 0.45 0.00 3.73 16.59 0.00 9.15 7.04 0.32 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.10 0.00 0.22 0.00 1.27 11.69 0.00 1.23 0.69 0.01 sda1 0.00 0.10 0.00 0.22 0.00 1.27 11.69 0.00 1.23 0.69 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.44 0.31 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.44 0.31 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 1.13 11.33 0.00 0.67 0.50 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 1.13 11.33 0.00 0.67 0.50 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.44 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.44 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 1.00 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 1.00 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.06 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.06 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.45 0.73 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.45 0.73 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.00 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.00 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.64 0.91 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.64 0.91 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.62 0.50 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.62 0.50 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.18 0.00 0.25 0.00 1.73 13.87 0.00 1.13 0.73 0.02 sda1 0.00 0.18 0.00 0.25 0.00 1.73 13.87 0.00 1.13 0.73 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.81 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.81 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.56 0.50 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.56 0.50 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.81 0.44 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.81 0.44 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.82 1.09 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.82 1.09 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.75 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.75 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 0.91 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 0.91 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.62 0.69 0.02 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.62 0.69 0.02 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.36 0.64 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.36 0.64 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.45 0.00 0.35 0.00 3.20 18.29 0.00 4.33 3.43 0.12 sdc1 0.00 0.45 0.00 0.35 0.00 3.20 18.29 0.00 4.33 3.43 0.12 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.10 0.00 0.22 0.00 1.27 11.69 0.00 1.31 0.69 0.01 sda1 0.00 0.10 0.00 0.22 0.00 1.27 11.69 0.00 1.31 0.69 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.44 0.44 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.44 0.44 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 1.13 11.33 0.00 1.42 1.00 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.20 0.00 1.13 11.33 0.00 1.42 1.00 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 0.91 0.02 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 1.55 0.91 0.02 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.69 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 9.09 8.36 0.15 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 9.09 8.36 0.15 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.38 0.31 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.38 0.31 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 2.82 2.09 0.04 sda1 0.00 0.08 0.00 0.18 0.00 1.07 11.64 0.00 2.82 2.09 0.04 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.44 0.44 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 2.44 0.44 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.20 0.00 0.23 0.00 1.73 14.86 0.00 2.29 1.29 0.03 sda1 0.00 0.20 0.00 0.23 0.00 1.73 14.86 0.00 2.29 1.29 0.03 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.50 0.38 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.50 0.38 0.01 Device: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rkB/s wkB/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util sda 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.25 0.56 0.01 sda1 0.00 0.08 0.00 0.27 0.00 1.40 10.50 0.00 1.25 0.56 0.01 sdb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sdc 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.25 0.31 0.01 sdc1 0.00 0.38 0.00 0.27 0.00 2.60 19.50 0.00 1.25 0.31 0.01 - первые три, до удаления отсюда убрал - это продолжение. + после команды дроп - возросла нагрузка на проц - скрин в аттаче, кстати, только обратил внимание что висят какие то "пустышки" непонятные, в htop они видны c низкими пидами и приоритетами. буду еще с этим разбираться. относительно нагрузки винта - по хост машине загрузки нету, и в топе процессы с обменом в 1 мегабайт сек. когда же распаковывал базу в виртуалке - в топе хост машины была виртуалка, с обменом в 30 мегабайт сек... сейчас нагрузка только на проц... strace -придется - будем учить ) ... |
| 21.04.2014, 23:25:36 |
А можно ли удалить папку с базой вручную -а потом в постгресе? может это поможет? ... |
| 22.04.2014, 11:34:22 |
странно, что процесс постгреса в топе называется "startup" вот выдача команды ps у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. покажите ваш список процессов ... |
| 22.04.2014, 12:25:51 |
LeXa NalBat, тут постгрес был скомпилен а не rpmкой ставился, + смотрю htop ом. может из за этого запскается стандартным стартап скриптом. ... |
| 22.04.2014, 12:29:23 |
Alexandr ZlobinА можно ли удалить папку с базой вручную -а потом в постгресе? может это поможет?а зачем. поставьте новый инстанс, в него поднимите только то, что нужно или то, что нужно - это очень много, а то, что не дропается - мало ? вы скопируйте вашу дата-директорию ("кластер") куда-нть. там права все выставьте на пользователя, из под которого пж стартует(postgres по умолчанию), и с неё , с копии кластера и стартуйте. заодно это будет болванка для ваших экспериментов с "а можно ли". ... |
| 22.04.2014, 13:38:17 |
[quot а зачем]Alexandr Zlobinвы скопируйте вашу дата-директорию ("кластер") куда-нть. там права все выставьте на пользователя, из под которого пж стартует(postgres по умолчанию), и с неё , с копии кластера и стартуйте. заодно это будет болванка для ваших экспериментов с "а можно ли". собственно с этим и експерементирую ... |
| 22.04.2014, 14:00:38 |
Alexandr ZlobinА можно ли удалить папку с базой вручную -а потом в постгресе? может это поможет? Можно и поможет. Просто интересно, почему у вас там такое. ... |
| 22.04.2014, 14:08:31 |
buddy_ekbAlexandr ZlobinА можно ли удалить папку с базой вручную -а потом в постгресе? может это поможет? Можно и поможет. Просто интересно, почему у вас там такое. Именно! самому интересно ) думаю параллельно сделаю тестовую базу с бекапа (скл скрипт) и уже буду с ней работать (надеюсь там будет все ок), а на этой буду далее разбираться. ... |
| 22.04.2014, 14:26:39 |
| 22.04.2014, 19:22:21 |
LeXa NalBat, возможно, но я так и не понял вылечили ли и как? ... |
| 22.04.2014, 19:51:39 |
у меня shared memory маленький. вот последний (текущий) конфиг, который был уже запущен на момент тестов выше (с иостатом и тд) temp_buffers = 1024MB max_stack_depth = 2MB # min 100kB wal_level = hot_standby # minimal, archive, or hot_standby checkpoint_timeout = 10min # (change requires restart) archive_command = 'cp %p /opt/postgresql_9/xlog_archive/%f' # command to use to archive a logfile segment # number of seconds; 0 disables cpu_tuple_cost = 0.001 cpu_index_tuple_cost = 0.0005 log_destination = 'stderr' logging_collector = on # Enable capturing of stderr and csvlog log_directory = '../log' # directory where log files are written, log_filename = 'postgresql-%Y-%m-%d_%H%M%S.log' # log file name pattern, log_rotation_size = 100MB # Automatic rotation of logfiles will syslog_facility = 'LOCAL0' syslog_ident = 'postgres' # debug5 # info log_connections = off log_line_prefix = '%m:*:%r:**:%d:***:%u:****: ' # special values: log_statement = 'none' # none, ddl, mod, all autovacuum_max_workers = 100 # max number of autovacuum subprocesses datestyle = 'iso, mdy' lc_messages = 'en_US.UTF-8' # locale for system error message lc_monetary = 'en_US.UTF-8' # locale for monetary formatting lc_numeric = 'en_US.UTF-8' # locale for number formatting lc_time = 'en_US.UTF-8' # locale for time formatting default_text_search_config = 'pg_catalog.english' escape_string_warning = off default_statistics_target = 50 # pgtune wizard 2014-04-21 maintenance_work_mem = 120MB # pgtune wizard 2014-04-21 constraint_exclusion = on # pgtune wizard 2014-04-21 checkpoint_completion_target = 0.9 # pgtune wizard 2014-04-21 effective_cache_size = 1408MB # pgtune wizard 2014-04-21 work_mem = 10MB # pgtune wizard 2014-04-21 wal_buffers = 8MB # pgtune wizard 2014-04-21 checkpoint_segments = 16 # pgtune wizard 2014-04-21 shared_buffers = 480MB # pgtune wizard 2014-04-21 max_connections = 100 # pgtune wizard 2014-04-21 переменные внутренние, как в мускуле системные variables - могут влиять? как их проверить? такое чуство будто что то подкручено для пк с оперативой в 18 гб (ранее стояло на физ сервере) ... |
| 22.04.2014, 21:27:00 |
Подскажите, в какую сторону еще можно копнуть, что бы понять, почему не дропается база? еще мне не нравится то, что проц загружен, а память нет... может это натолкнет на какие то мысли ... |
| 23.04.2014, 19:12:32 |
Alexandr Zlobin, насколько вам это принципиально знать? если жить без этого никак нельзя, то смотрите в сторону strace/ltrace/systemtap или специалистов по ним, которым вы доверите доступ к своему инстансу. вообще внешне всё походит на глюк старого самосборного postgresql + набора данных. глюк этот вряд ли представится возможным воспроизвести, поэтому логичнее на него попросту забить. ... |
| 24.04.2014, 09:00:49 |
возможно и проблема самосборного. но я пробовал поставить из рпмки - и подсовывал папку data - тоже самое. есть большое подозрение что битые данные - следовательно хотелось бы с этим разобраться. опять же, размер самой крупной базы -190гб, а выгруженный дамп в скрипт - около 130... ... |
| 24.04.2014, 09:25:11 |
Alexandr Zlobinесть большое подозрение что битые данные - следовательно хотелось бы с этим разобраться. проверить это сравнительно просто - создайте свежий инстанс, залейте в него дамп и попытайтесь дропнуть базу. допустим, база дропнется нормально. что вам даст знание того, что глюк происходит из-за повреждённых данных? ... |
| 24.04.2014, 10:04:15 |
[quot buddy_ekb]Alexandr Zlobinчто вам даст знание того, что глюк происходит из-за повреждённых данных? буду искать как пофиксить на оригинальном хосте, так как остановить его увы нельзя. ... |
| 24.04.2014, 10:05:26 |
Alexandr Zlobinбуду искать как пофиксить на оригинальном хосте, так как остановить его увы нельзя. возникает сразу несколько непонятных моментов: - откуда известно, что глюк присутствует на оригинальном хосте? есть вполне себе вероятность, что данные могли быть искажены в процессе копирования и глюк проявляется только в вашей виртуалке. - даже если глюк присутствует на оригинальном хосте, то зачем там дропать используемую базу? а если она неиспользуемая, то пусть себе лежит до очередного запланированного простоя, после чего её можно будет спокойно удалить "вручную". - если хочется перфекционизма и полной уверенности в отсутствии любых глюков на оригинальном хосте, то планируйте dump/upgrade/reload. иначе зачем всё это? ... |
| 24.04.2014, 10:17:32 |
buddy_ekbпланируйте dump/upgrade/reload. иначе зачем всё это? возможно придется. зачем - хочу понимать причину, почему это произошло, хоть и на виртуалке, и знать как избежать в будущем. ... |
| 24.04.2014, 11:00:23 |
вобщем, есть одно подозрение, может кто подскажет как лечить правильно: папка data сделана с помощью pg_start_backup('label', true); но последующих логов - нету чекпоинты которые показывает pg_controldata - позже чем дата метки и логов между ними нету. может ли при дропе идти проверка на целостность? потому и тормозит? и как восстановить имея только папку дата без логов ? ... |
| 25.04.2014, 15:18:16 |
перенес на физ машину, по процам - слабее чем ноут, по винтам - с рейдом, правда слабым не знаю как - но удалил!!! все норм.! пытаюсь повторить на виртуалке. ... |
| 25.04.2014, 18:47:14 |
удалил!!! сделалось почти мгновенно!! поигрался на физ машине (убил почти 2 дня), и тут получилось, повторил на виртуалке - все прошло! не знаю что конкртенто помогло, но еще раз распаковал папку с данными, несмотря на отсутсвие логов - сбросл по меткам лог, потом REINDEX SYSTEM template1; после этого с тестовой базой, утилитами: reindexdb -e -U postgres -d testdb vacuumdb -v -z -e -U postgres -d testdb (последнего не дождался, а на болшой базе -вакум не делал а первого не дождался, в обеих случах давал командам поработать минут 30-40) и на физ машине дропнул утилитой, а в виртуалке - она не захотела работать - писала ошибку ниже, что не делал ( dropdb -U postgres testdb dropdb: could not connect to database postgres: FATAL: the database system is starting up но зашел в постгрес - и от туда удалилось нормально. вывод - побились данные... ... |
| 25.04.2014, 19:17:57 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998720]: |
188ms |
62ms |
| others: | 187ms |
| total: | 479ms |
