При отладке в SQL manager for postgreSQL курсор не видит первую запись
Подскажите, пож-ста, кто работал с курсорами в postgreSQL! В коде ниже в отладке (SQL manager) берется вторая строка. Курсор теряет первую строку. open rs for select t.* from table t where t.product = product and t.cost < (t.sale - t.discount) order by t.cost DESC; fetch first from rs into rs_r; <-- после этого в record rs_r всегда попадает вторая строка из заданного курсора, почему не первая? Мое незнание или ошибка SQL manager? ... |
| 07.05.2014, 18:49:16 |
andrei-k23, что такое SQL manager? без сторонних утилит проверить нельзя? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext ... |
| 07.05.2014, 19:26:54 |
SQL manager - сторонняя утилита, без нее refcursor работает верно, но надо саму процедуру проверить по шагам. Сделал цикл: fetch first from rs into rs_r; WHILE FOUND LOOP fetch next from rs into rs_r; END LOOP; правильные данные, которые должны обработаться курсором: 1600, id = 14453691 1200, id = 14453692 1000, id = 14453693 1000, id = 14453694 Но при отладке курсор берет следующие значения: 1200, id = 14453692 1000, id = 14453693 1000, id = 14453694 1000, id = 14453694 Т.е. он не видит первую строку, а последнюю берет два раза... ... |
| 08.05.2014, 11:13:13 |
andrei-k23, обратитесь в службу поддержки SQL manager ... |
| 08.05.2014, 12:08:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998701]: |
196ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 546ms |
