Как по плану выбрать запрос?
Здравствуйте, Как понять какой из двух запросов быстрее? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 14.05.2014, 18:18:35 |
учздфштКак понять какой из двух запросов быстрее? Выполните оба и узнаете какой быстрее. ... |
| 14.05.2014, 19:18:18 |
учздфшт, выполните оба и включите \timing перед выполнением ... |
| 14.05.2014, 19:26:03 |
учздфшт, explain analyze ... |
| 14.05.2014, 19:42:38 |
Oleg Bartunov, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 14.05.2014, 21:52:11 |
учздфшт, вот первый запросы выполняется за ~27ms, второй за ~5ms, собственно второй и быстрее. но вот любопытно почему "Bitmap Heap Scan on movie" в первом варианте работает медленнее чем во втором... хотя в запросе используется более предпочитаемый NOT EXISTS. ... |
| 15.05.2014, 06:21:42 |
И надо учитывать что: у вас там всего по сотне записей на таблицу... если оно так и будет в дальнейшем - тогда да выбирать то что быстрее по explain analyze если же ожидается что будет в 10-100-1000 и более раз больше записей хоть в одной из участвующих таблиц - тестировать и сравнивать надо на ожидаемых обьемах. Так как тот запрос который был оптимальным на 100 записях вполне может оказаться крайне неоптимальным на 100.000 записей... ... |
| 15.05.2014, 11:10:01 |
daevyучздфшт, вот первый запросы выполняется за ~27ms, второй за ~5ms, собственно второй и быстрее. но вот любопытно почему "Bitmap Heap Scan on movie" в первом варианте работает медленнее чем во втором... хотя в запросе используется более предпочитаемый NOT EXISTS. нот экзист 100 раз сканит подзапрос. нот ин - 1 раз. Почуствуйте разницу ... |
| 15.05.2014, 16:36:30 |
Ivan Durakнот экзист 100 раз сканит подзапрос. нот ин - 1 раз. Почуствуйте разницу как я понял в explain analyze это не видно... скиньте пруф, интересно почитать. ... |
| 15.05.2014, 19:47:13 |
daevyIvan Durakнот экзист 100 раз сканит подзапрос. нот ин - 1 раз. Почуствуйте разницу как я понял в explain analyze это не видно... скиньте пруф, интересно почитать. все видно: loops=1 loops=100 Nested Loop (cost=0.29..19.40 rows=1 width=0) (actual time=0.213..0.213 rows=0 loops=100 ) Nested Loop (cost=16.58..147.92 rows=349 width=4) (actual time=0.298..1.339 rows=39 loops=1 ) ... |
| 16.05.2014, 11:44:44 |
Да это и так очевидно. В NOT EXISTS подзапрос КОРРЕЛИРОВАННЫЙ (есть "movie_genres"."movie_id"="movie"."id") а в NOT IN не коррелированный и его достаточно один раз прогнать ... |
| 16.05.2014, 11:46:12 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998689]: |
193ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 526ms |
