Запрос к elasticsearch
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть проблема? Пытаюсь сделать запрос из postgres к elasticsearch через функцию на plpython3u. Получаю ошибку. При этом в терминале скрипт (python3 main.py) выполняется без ошибок, данные выдает. Ошибка в psql: ERROR: elastic_transport.ConnectionError: Connection error caused by: ConnectionError(Connection error caused by: NewConnectionError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f35fafaab00>: Failed to establish a new connection: [Errno 13] Permission denied)) Функция: CREATE OR REPLACE FUNCTION return_arr() RETURNS json AS $$ from elasticsearch import Elasticsearch es=Elasticsearch(['http://localhost:9200']) r = es.search(index="employee", body={"query": {"match": {'Name':'john'}}}) return (r["hits"]["hits"][0]["_source"]) $$ LANGUAGE plpython3u; ОС - AlmaLinux 8.5 PostgreSQL - 10.17 Устанавливал: yum install python3 yum install postgresql-plpython3 pip3 install requests pip3 install elasticsearch Я начинающий в postgresql, с помощью гугла не смог найти ответ. ... |
| 23.02.2022, 23:53:17 |
Italianspb ОС - AlmaLinux 8.5 А можете для начала проверить на чём-то общеупотребимом? К самой базе наверняка отношения не имеет. plpython3u именно потому и "u" (untrusted), что база не лезет в то, что хранимка делает. Скорее что-то наворочено в системных правах. ... |
| 24.02.2022, 10:33:08 |
Попробовал все то же самое на CentOS Stream 9. Та же ошибка: ERROR: elastic_transport.ConnectionError: Connection error caused by: ConnectionError(Connection error caused by: NewConnectionError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f29917e25e0>: Failed to establish a new connection: [Errno 13] Permission denied)) ... |
| 25.02.2022, 16:13:35 |
Melkij, в системных правах ничего не менял. В чистой операционке только установил elsticsearch, kibana, postgres. Еще: yum install python3 yum install postgresql-plpython3 yum install pip pip3 install elasticsearch И: CREATE EXTENSION plpython3u; Ничего особенного. ... |
| 25.02.2022, 16:23:36 |
Попробовал с помощью другого модуля (pip install opensearch-py), не помогло, та же ошибка. Предположил, что проблема в нехватке разрешений для библиотеки urllib3, предоставил права (chmod -R 777 /usr/local/lib/python3.9/*), не помогло. ... |
| 25.02.2022, 18:39:53 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1993642]: |
167ms |
57ms |
| others: | 241ms |
| total: | 511ms |
