dispatchers - как выбрать оптимальные значения параметра
Добрый день! База в режиме Shared, максимальное количество сессий в разгар рабочего дня в районе 7500. Как выбрать оптимальные значения параметра dispatchers ? До недавнего времени было (protocol=TCP)(disp=25)(con=300), смотрел v$dispatcher решил что много, т.к. у каждого диспетчера почти всё время status=wait, accept=yes, изредка на одном на секунду меняется status на send или receive, по сему решил уменьшить кол-во диспетчеров и увеличить коннектов на каждого, в результате запустил базу с параметром (protocol=TCP)(disp=8)(con=1000), но столкнулся с жалобами пользователей на тормоза при работе. В v$dispatcher по прежнему всё красиво status=wait, accept=yes, но понимаю что с малым количеством диспетчеров как будто не успевает передавать запрос на shared_server (их 50), но в рекомендациях ничего об этом не нашёл (типа достаточно и одного диспетчера, он может обработать до 32000 коннектов, но если вам мало, то можете добавить). Вопрос, от чего оттолкнуться чтоб не тормозило и лишние диспетчера не простаивали? В представлении v$dispatcher_rate куча параметров, не понял на что конкретно смотреть чтоб определиться. Заранее благодарен. ... |
Изменено: 12.02.2024, 17:00:59 - Ohotnik
| 12.02.2024, 16:30:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=2186930]: |
545ms |
30ms |
| others: | 216ms |
| total: | 837ms |
