Мешает ли интерфейс в listener, которого нет в реальности
Сразу скажу, что oracleом занимался лет 15 назад, у меня тогда и тут на sql.ru был аккаунт. Много воды утекло, а oracle ко мне обратно приплыл. Яндексил. Не нашёл ответ. Есть сервер SERVER01 с 2 интерфейсами, которые глядят в разные сети 1.1.1.1 2.2.2.2 в listener.ora прописано так Код: SQL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Насколько я помню и понимаю - лишний интерфейс не должен тормозить работу. Когда-нибудь будет профилактика, выпилю, рестартану listener. А пока что правильно ли я думаю, что это не будет никак мешать или заблуждаюсь? ... |
| 12.02.2024, 12:56:38 |
Ohotnik [игнорируется]
Ohotnik [игнорируется] А ещё лучше даже его не перезагружать, убрать эту строчку, потом lsnrctl и команда reload применит все настройки из файла на ходу. Код 1. Цитата [игнорируется] The Listener Control utility command RELOAD reloads the listener.ora file, so that you can add or change statically configured services without stopping the listener. Спойлер Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Спойлер Код 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Цитата [игнорируется] Shuts down everything except listener addresses, and re-reads the listener.ora file. This command enables you to add or change services without actually stopping the listener. ... |
| 15.02.2024, 14:15:04 |
SeaGate [игнорируется] Ну да, возможно не все, статические видимо не переприменятся. На практике reload обычно пользуешь когда добавил-убрал инстант, чтоб у остальных соединение не рвалось. А тут видимо придётся ребутнуть листенер всё таки. ... |
| 16.02.2024, 16:41:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=2186929]: |
171ms |
37ms |
| others: | 180ms |
| total: | 437ms |
