Проблема с кодировкой в объектном типе, кот. возвращается в кач-ве строки НД
сервер 9i, 1)есть объектный тип - TYPE T_URV_OBJ AS OBJECT ( ROW_NO0 NUMBER(5), TITLE4 VARCHAR2(500), ITOG8 NUMBER(25,10) ) и тип-"коллекция" - TYPE T_URV_TABLE AS TABLE OF T_URV_OBJ 2)хранимая процедура вохвращает набор данных, представляющий собой - T_URV_TABLE 3) запрос обращается к хранимке, но в поле TITLE4 попадает абра-кодабра, причем на других серверах (та же БД, типы, запрос) все OK Как исправить ситуацию? Запрос: SELECT * FROM THE (SELECT CAST (GET_REPORT(..параметры...) AS T_URV_TABLE) FROM DUAL) ... |
| 05.06.2003, 12:44:32 |
Опубликуй результат этого запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 05.06.2003, 13:07:05 |
Товарищ проверил параметры "инстанса", базы и сессии для двух серверов (на одном из которых все хорошо, а на др. объектные типы шалят) все параметры совпадают. Видимо дело в v$nls_parameters .. Скажите, что за параметры хранятся в v$nls_parameters и как их можно поменять ... |
| 05.06.2003, 16:25:52 |
Результат запроса опубликуйте для того где не получается ... |
| 05.06.2003, 16:58:13 |
сервер стоит на ноутбуке, ноутбук - в командировке, как приедет буду разбираться. На расстоянии уже не получится. Если будет возможность, softbuilder@inbox.ru, загляните попозже в эту тему. Удачи! ... |
| 05.06.2003, 18:13:35 |
Результаты запроса ----------------------- ----------------------- PARAMETER |s|c|d|i -------------------------- NLS_CALENDAR|GREGORIAN|GREGORIAN|GREGORIAN| NLS_COMP|BINARY|BINARY|BINARY| NLS_CURRENCY|р.|р.|$| ----------------------------- NLS_DATE_FORMAT|DD.MM.RR|DD.MM.RR|DD-MON-RR| NLS_DATE_LANGUAGE|RUSSIAN|RUSSIAN|AMERICAN| NLS_DUAL_CURRENCY|р.|р.|$| ------------------------------ NLS_ISO_CURRENCY|CIS|CIS|AMERICA| NLS_LANGUAGE|RUSSIAN|RUSSIAN|AMERICAN|AMERICAN NLS_LENGTH_SEMANTICS|BYTE|BYTE|BYTE|BYTE ----------------------------- NLS_NCHAR_CONV_EXCP|FALSE|FALSE|FALSE|FALSE NLS_NUMERIC_CHARACTERS|, |, |.,| NLS_SORT|RUSSIAN|RUSSIAN|BINARY| --------------------------------------- NLS_TERRITORY|CIS|CIS|AMERICA|AMERICA NLS_TIMESTAMP_FORMAT |DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF|DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF|DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM| ---------------------------------------- NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT|DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF TZR|DD.MM.RR HH24:MI:SSXFF TZR|DD-MON-RR HH.MI.SSXFF AM TZR| NLS_TIME_FORMAT|HH24:MI:SSXFF|HH24:MI:SSXFF|HH.MI.SSXFF AM| -------------------------------------------- NLS_TIME_TZ_FORMAT|HH24:MI:SSXFF TZR|HH24:MI:SSXFF TZR|HH.MI.SSXFF AM TZR| NLS_CHARACTERSET|||CL8MSWIN1251| NLS_NCHAR_CHARACTERSET|||AL16UTF16| ------------------------------------------ NLS_RDBMS_VERSION|||9.0.1.1.1| ... |
| 09.06.2003, 12:11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990102]: |
51ms |
43ms |
| others: | 229ms |
| total: | 373ms |
