Вопросы по концепции NLS
Читаю концепцию NLS support. Не уверена что поняла все правильно. Поправьте или дополните если что неправильно, плиз. 1) Для базы задается database character set и national character set. 2) database character set задает charset который можно будет использовать в именах пользователей, процедур итп. а так же в котором будут находится данные в полях char, varchar2 и clob. 3) national character set задает charset в котором будут находится данные в полях nchar, nvarchar2 и nclob. Это действует для всех полей, нельзя например для отдельного поля nvarchar2 задать другой charset явно. ... |
| 11.06.2003, 14:58:44 |
3 неправильно точно nchar, nvarchar2 и nclob Всегда в Юникоде Не уверен но кажется что national character set используется при чтении и записи в char, varchar2 и clob но не хранении. ... |
| 11.06.2003, 15:48:27 |
national character set используется при чтении и записи в char, varchar2 и clob но не хранении вот текст из доки SQL NCHAR datatype columns (NCHAR, NCLOB, and NVARCHAR2) use the national character set. может тогда правильно national character set используется при чтении и записи в nchar, nvarchar2 и nclob но не хранении, хранится всегда в юникоде. ? PS По первым двум вопросам, нашла Oracle uses the database character set for: Data stored in SQL CHAR datatypes (CHAR, VARCHAR2, CLOB, and LONG) Identifiers such as table names, column names, and PL/SQL variables Entering and storing SQL and PL/SQL source code ... |
| 11.06.2003, 16:01:02 |
У меня были проблемы с NLS с полями CHAR VARCHAR2 они точно отвечают за считку и запись значений из них. ... |
| 11.06.2003, 16:04:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1990042]: |
34ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 365ms |
